Задний мост
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:18 | Сообщение # 3421
ступица остается и на нее просто одеваешь с подшипниками дисковый тормозной барабан
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:19 | Сообщение # 3422
То, что ты называешь ступицей - это ЦАПФА, Барабаном - СТУПИЦА
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:22 | Сообщение # 3423
извините виноват,из деревни быковат)))Добавлено (25.09.2017, 20:22) --------------------------------------------- вообщем на цапфу одеваешь ступицу и все)))
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:22 | Сообщение # 3424
Передние тормозные ДИСКИ на 14" - 254мм, 15" - 270мм. Пильнуть суппорт на 8мм... Ну ХЗ)))
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:27 | Сообщение # 3425
зачем на 8 мм,пополам делить 4 мм я думаю не большеДобавлено (25.09.2017, 20:27) --------------------------------------------- если у кого есть подвеска на 15 r ,поставьте не пожелеете!!!
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:33 | Сообщение # 3426
Цитата and-reey ( ) ступица остается и на нее просто одеваешь с подшипниками дисковый тормозной барабан На фото - это и есть ЦАПФА !!!Добавлено (25.09.2017, 20:33) ---------------------------------------------
Цитата and-reey ( ) извините виноват,из деревни быковат))) Цитата and-reey ( ) вообщем на цапфу одеваешь ступицу и все) Извините - не всё прочёл...
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:10 | Сообщение # 3427
and-reey
Если у тебя ступица 15 с тормозным диском 15 то тебе еще необходима скоба тормозного суппорта , они в 14 и 15 базах разные , а сами торморзные суппорта одинаковые .
san_san
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:29 | Сообщение # 3428
Цитата AIACI ( ) Если у тебя ступица 15 с тормозным диском 15 то тебе еще необходима скоба тормозного суппорта , они в 14 и 15 базах разные , а сами торморзные суппорта одинаковые золотые слова! Скобу нужно другую. Если перекидывали базу с 15 ходовки надо было скобы поменять местами.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:43 | Сообщение # 3429
Цитата and-reey ( ) зачем на 8 мм,пополам делить 4 мм я думаю не больше Разность диаметров дисков 16мм, 8 - это и есть половина, но не суть, делать так на передних тормозах самоубийственно. Либо, как уже написали, менять скобу, либо оставлять 14й тормозной диск. Да, колодки на 15ю ходовую шире, но и 14е становятся.
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 26.09.2017, 04:39 | Сообщение # 3430
я поменял со скобой вместе
