Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Среда, 28.03.2018, 19:23 | Сообщение # 3521
Нет! Не волнуйся, полуось достается достаточно просто. К регулировкам редуктора, отношение не имеет. Если не найдешь(интересно), дай знать, завтра буду возле компа распишу что да как.
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
4586 постов
Дата: Среда, 28.03.2018, 20:25 | Сообщение # 3522
Цитата tikoss ()
Магнит на заливной-хорошо. Но он находится на "границе". А стружка оседает внизу и задача нижнего магнита удержать ее.
На ходу там цунами из масла. И стружка летает по всему редуктору.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Среда, 28.03.2018, 21:11 | Сообщение # 3523
Был бы рад информации по замене сальника и подшипника полуоси...
А то нигде инфы нет...
Мне ещё нужно купить стопорные болты, которые в редукторе стоят, а то у меня один лопнутый.
И ещё интересует вопрос, при замене подшипников редуктора, что там с регулировками?
Просто думаю, вдруг их тоже нужно менять, чтоб быть к чему то готовым...
61 пост
Дата: Среда, 28.03.2018, 21:11 | Сообщение # 3524
Феликс, согласен, но я на ходу ее собирать не собираюсь, а профилактику сделать раз в какоето время, почему бы и нет? Ну и слить масло с редуктора проще (не получаешь водопад). Ну почему то каждый раз когда откручивал эту крышку, думал об этой пробке, зараза, проще бы было.
Сообщение отредактировал tikoss - Среда, 28.03.2018, 21:20
mebelaynur Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 07:51 | Сообщение # 3525
[quote=BoozyteuR;455362]Копируется ссылка на изображение и вставляется в консоли редактора текста через окно "Вставить изображение"[/quote]
блин, пол часа уже втыкаю,ну не найду как вложить фотки, подозреваю может то что я новый пользователь и на моей странице нет таких функций, хотя с чего бы вдруг... angry
пришел ключ к официалам, поменяли по гарантии сальники ступицы, если научите как вложить фото с удовольствием поделился бы фотографиями с ремзоны
спасибо
Транзит 2016г. 2.2(125) задний привод, промтоварный фургон
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 08:58 | Сообщение # 3526
Вот эти фото
Сообщение отредактировал san_san - Воскресенье, 01.04.2018, 08:59
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 09:11 | Сообщение # 3527
mebelaynur
Прикрепления: 4210952.jpg (70.9 Kb)
galichanin Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:57 | Сообщение # 3528
Ребята всем привет. Вопрос такой как можно изменить угол наклона хвостовика заднего моста и какой он вообще должен быть.форд транзит длинный фургон 1992 год.заранее всем спасибо
Форд транзит 1992г. Краб тнвд бош фургон длинный
Дата: Четверг, 05.04.2018, 12:16 | Сообщение # 3529
мне кажется изменишь если только наклонив мост, а зачем?
10 постов
Дата: Четверг, 05.04.2018, 13:03 | Сообщение # 3530
Полностью переварил зад бусика заменил лонжероны и днище поменял домики рессор и вчера прикрутив кардан оказалось что хвостовик вниз смотрит..вот теперь думаю какие варианты есть чтобы его вверх поднять. И хотелось бы узнать угол наклона относительно чего его мерять?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
