Задний мост
Belomor
11 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 11:06 | Сообщение # 3541
Всем привет. подскажите возможно ли заказать главную пару в редуктор? если да то где? бензин 1988г короткий низкий
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 11:45 | Сообщение # 3542
Belomor, смотри по каталогам и по объявлениям в регионе (или по соседним регионам). Вообще, мало информации. Мы не знаем, какую ты пару хочешь там заказать и на какой мост. Как минимум, на коротыши до 1991 года ставились 3 варианта мостов: 1. Тип 32 F (цельная балка с круглым чулком) 2. Тип 34 H узкий 3. Тип 34 H широкий
Вариант 1 имеет отдельные передаточные числа (4.63 и 5.14) Варианты 2 и 3 отличаются размерами шлицев полуосевых шестерен, а также посадочным диаметром ведомой шестерни.
Belomor
11 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:19 | Сообщение # 3543
[quote=BoozyteuR;456122]2. Тип 34 H узкий 3. Тип 34 H широкий[/quote] а как их отличить? если с дизеля поставить, полуоси тоже менять нужно?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:30 | Сообщение # 3544
Belomor, в первую очередь, разница в колее. Узкий имеет ширину колеи 1500 мм, а широкий - 1700.
Цитата если с дизеля поставить, полуоси тоже менять нужно?
Что поставить? Редуктор в корпусе или мост в сборе с редуктором?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 13.04.2018, 12:32
Belomor
11 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:48 | Сообщение # 3545
[quote=BoozyteuR;456124]Редуктор[/quote] только редуктор, бензинку не найти
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:58 | Сообщение # 3546
Belomor, так тебе какой редукторе в итоге нужен?
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 13.04.2018, 18:17 | Сообщение # 3547
Нет понятия дизель/бензин, есть только передаточное число и на 88г оно может быть и 3.9, такой найти непросто.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 18:25 | Сообщение # 3548
v_a,
Цитата 88г оно может быть и 3.9, такой найти непросто
Да его сейчас уже и не сыщешь. Однако, его можно заменить вседоступным отечественным аналогом - там тебе и 3.91, и 4.56, и 5.13. То же самое, что и у Типа 34.
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 13.04.2018, 22:46 | Сообщение # 3549
Цитата BoozyteuR ( ) Однако, его можно заменить вседоступным отечественным аналогом Соболиный мост вкатить и делов, если не принципиальна узкая колея, конечно:)
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 13.04.2018, 22:55 | Сообщение # 3550
v_a, у Соболя те же 1700мм.
