Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 08.06.2018, 11:00 | Сообщение # 3561
v_a, еще есть мост F32. Тоже 5-точечный, только картер у него цельный чугунный с крышкой сзади. Полуоси разгруженные, смонтированы отдельно (как на типах 51(А), 53). Передаточные ГП - 4.63, 5.14.
Про односкатные DANA я уж молчу.
3111 постов
Дата: Пятница, 08.06.2018, 22:52 | Сообщение # 3562
Микхай, он в профиль квадратный. И цельный чулок, без лючка сзади...
Прикрепления: 1912978.jpg (95.8 Kb) · 2406532.jpg (105.9 Kb)
skvol Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 14.07.2018, 08:06 | Сообщение # 3563
Приветствую, можно ли заливать в задний мост (14) стоп течь, дважды менял сальник хвостовика что к кардану и все равно подтекает или посоветуйте куда ещё глянуть? заранее спасибо.
Transit 100 низкий коротыш 1996г., 51квт, Бош,
Дата: Суббота, 14.07.2018, 08:59 | Сообщение # 3564
попробуй его сместить немножко, может там канавка вытерлась, чтоб на новое место стал
3111 постов
Дата: Суббота, 14.07.2018, 22:54 | Сообщение # 3565
skvol, при установке нового сальника лично я обмазываю его снаружи герметиком. Может он  у тебя течёт между самой наружной обоймой и корпусом редуктора?
6 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 07:34 | Сообщение # 3566
[quote=Димарик;458696]Может он у тебя течёт между самой наружной обоймой и корпусом редуктора?[/quote] всё может быть но входит он туда с очень большим натягом, молотком забиваю
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 07:51 | Сообщение # 3567
skvol, Вот самый лучший способ -
Ещё можно пружинку укоротить на пару мм...
5083 поста
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 23:57 | Сообщение # 3568
Увидел сегодня такой, сосед буса купил, сначала был удивлён, 96г, а торпеда старая и мотор с Лукас ДПС)). только по бирке это всё равно Т34 и 4.56
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 09:14 | Сообщение # 3569
бак железный)
5083 поста
Дата: Понедельник, 16.07.2018, 09:18 | Сообщение # 3570
san_san, а блок предов, как у ВАЗ2106, да и в остальном, сплошной анахронизм, но, абсолютно не гнилой и это главное))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
