Задний мост
3111 постов
Дата: Вторник, 17.07.2018, 22:10 | Сообщение # 3581
Цитата v_a ( ) железный Первый раз вижу.Зимой можно паяльной лампой греть
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 17.07.2018, 22:12
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 17.07.2018, 22:21 | Сообщение # 3582
Вот оно что))) Но мне кажется, он литров на 40 где-то, потому как в отличии от пластикового, выше лонжерона не подымается.
Rusel
2 поста
Дата: Понедельник, 23.07.2018, 16:36 | Сообщение # 3583
Ребята ,приветствую .Подскажите, требуется замена подшипников хвостовика транзит 97 год спарка 2.5 тд. Может быть кто нибудь поделится контактами или сам может сделать.Буду благодарен за любую инфу, высота 2.96 м
Форд транзит 1997год 2.5турбодизель спарка
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 26.07.2018, 16:49 | Сообщение # 3584
Rusel, все, что пока могу предложить от себя - это погуглить автосервисы по Минску или приобрести обновленное издание по Транзитам 86-00, в котором подробно расписан порядок и процесс ремонта главной передачи мостов типа G (твой мост - G Тип 53). Впрочем, вот некоторые данные:
Зазор между зубьями конической пары - 0,12-0,22 мм Высота распорной втулки хвостовика - 11,7 мм Преднатяг подшипников ведущей шестерни: 2,3 Н*м без уплотнительного кольца 2,6 Н*м с уплотнительным кольцом.
Базовое руководство по ремонту главной передачи ЗДЕСЬ
koss
9 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 09:52 | Сообщение # 3585
приветствую,подскажите пожалуйста . на транзите 90г спарка кончился редуктор. от более свежих можно поставить? или может мост подойдет? свой мост похоже нереально бу найти живой
8-906-245-90-22
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 10:05 | Сообщение # 3586
Можно и от Газели целиком поставить.
koss
9 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 11:24 | Сообщение # 3587
[quote=v_a;459088]Можно и от Газели целиком поставить.[/quote] Газель конечно хорошо , но я имел ввиду от более свежего транзита.
8-906-245-90-22
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 12:44 | Сообщение # 3588
koss,
Цитата свой мост похоже нереально бу найти живой
Смеешься??? Да в Питере эти мосты хоть на хлеб намазывай! Смотри внимательнее на Авито - там куча Транзитовских разборок. И даже мост-спарка на твой мод.ряд регулярно появляется в объявлениях. На крайняк можно поставить односкат до 1991 года - переделывать по рессорам и аммортам ничего не нужно. Нужны только 6-точечные колесные диски под односкат 14" дюйм.
Редуктор подходит от любого моста типа G* до 2000 года. Имеется в продаже в сети магазинов ТРАНЗИТ.
* - круглый чулок и крышка сзади.
Вот объява по спарке https://m.avito.ru/sankt-p....9174898
koss
9 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 13:18 | Сообщение # 3589
вчера объехал все разборки . в обухово нет , хотя на авито их объявы висят . у других фото спарки - на деле нет. по твоей ссылке тоже был . кубинская 71 мост есть , по телефону идеальный по факту жуть. короче х.з чего делать. у меня 2 моста в одном шлицевое разбито сильно , второй гудит жутко
8-906-245-90-22
Сообщение отредактировал koss - Воскресенье, 05.08.2018, 13:19
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 13:33 | Сообщение # 3590
koss, и с односкатками та же проблема?
Цитата у меня 2 моста в одном шлицевое разбито сильно
Шлицевое на хвостовике или на полуоси?
