Задний мост
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 08.12.2018, 23:16 | Сообщение # 3601
Я нашел объявление о продаже этого моста ... У меня 14,а хочу 15... У человека он поломался и он купил бу другой.. Вот думаю...во сколько ремонт может выйти? И уточню тяговый он или скоростной ... Машина у него эвакуатор..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 00:03 | Сообщение # 3602
pasha210,
Цитата У меня 14,а хочу 15...
Говоря точнее, у тебя стоит Тип H, но ты хочешь усиленный, Тип G.
Цитата Вот думаю...во сколько ремонт может выйти?
Думать не надо. Нужно просто разузнать по месту. Или поискать по темам. И вообще, в темах гуляет ролик "Регулировка зацепления шестерен (метод Жданкина)" - загугли и посмотри. Там показан способ подборки рег.шайбы на хвостовик (при замене подшипников без подбора шайбы все равно не обойтись).
Цитата И уточню тяговый он или скоростной ...
Понятия "скоростной" и "тяговый" весьма относительны. Но давай разберемся с передаточными числами. На типах G они представлены всего 3 вариантами: 4.63 (37/8), 5.14(36/7) и 5.83(35/6). И относительно двух последних пар, 4.63 - скоростная. Но относительно 3.91 и 4.11 (тип H) она (как и 4.56) лишь средняя между 4.11 и 5.14. Значение скорости при средних оборотах - 80-90 км/ч. PS. Пара 4.18 (46/11) в каталогах НЕ числится, но при этом почему-то предлагается пара привода спидометра на этот редуктор
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 13:03 | Сообщение # 3603
Спасибо,за подробный ответ.. У меня сейчас стоит 14 мост,числа 5.13.. Машина овощ..езжу на нем до 80.. А если,затяжные подъемы,то 60,на 3-ей орёт. Мотор краб.. Это у всех так,с таким мостом?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 14:49 | Сообщение # 3604
pasha210,
Цитата А если,затяжные подъемы,то 60,на 3-ей орёт. Мотор краб.. Это у всех так,с таким мостом?
У меня такое было, когда стоял редуктор 5.14. Ясен пень, что не ехала машина. Хуже было то, что она себя в горку не могла нормально вытягивать: только переключишься - и проседает, запас выбега - ноль, потому что не разогнаться. Обороты с низов набирались с большим трудом. Понятно, что о нормальной динамике тут и рассуждать было нечего. Возможно, что при ином соотношении зубьев шестерен (41/8 вместо 36/7) тяговые характеристики несомненно бы улучшились, т.к. 41/8 по дюйму шире по отношению к колесу, а значит требуется меньшее усилие для передачи момента на колесо - закон рычага. Но мне, прежде всего, нужна была скорость, без необходимости выкручивать двигатель до предельных оборотов. Поэтому решил ускоряться.
Ускорялся поэтапно. И на каждом этапе происходил не только сдвиг по диапазону скорости, но и улучшение тяги и динамики разгона. На 1м этапе мы установили пару 4.63, отъездив на ней порядка 30 тыс.км. Излишек потенциала чувствовался. Было понятно: можно и побыстрее. Но как? 4.63 - это предел, меньше некуда. Примечательно, что редуктор 4.18 (46/11), о котором талдычили в старых брошюрах, в заводских каталогах не числится. Однако, на него почему-то предлагается пара привода спидометра.
2й этап потребовал полной перепрошивки узла ГП, но при этом не затронув двигатель, шасси и тормоза. По итогам проделанных работ место пары 4.63 заняла ГАЗовская 3.9 (никогда ранее не шедшая для Транзитовских мостов типа G). Мы получили и комфортную скорость, и бодрую динамику без ущерба для тяги, и ощутимый запас выбега на подъемах, что бы там ни писали скептики на форумах.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:06 | Сообщение # 3605
Передаточное число 3,9- идеал для моста Н. Имхо. У меня на мосту Н стоял редуктор с передаточным числом 5,13 родной. Вёл себя как описано выше. Сейчас установлен редуктор с передаточным числом 4,11. Разгон и динамика меня устраивают. На 2700-2800 оборотов двигателя скорость 93-95(примерно, на глаз всё считалось). 3,9 я не найду, так что пусть это останется мечтой
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 20:18 | Сообщение # 3606
Я тут самоблоками по случаю обзавёлся, один воткнул в мост, он худо-бедно работает, другой разобрал, т.к. колёса крутились в разные стороны, как с открытым дифференциалом, думаю на днях забрать еще один и собрать с более-менее живыми фрикционами. Вопрос: Кто нибудь знает заводскую величину преднатяга? А то, всё, что удалось найти - руками колесо не провернуть, а монтажкой(трубой), вроде как, проворачивается
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 23:08 | Сообщение # 3607
v_a, значение для авто среднего и легкокоммерческого классов может колебаться от 8,0 до 12,0 кг/м. Так, винтовой дифференциал типа НИРФИ имеет заводской преднатяг 10 кг/м.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 23:31 | Сообщение # 3608
Спасибо!
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 08:28 | Сообщение # 3609
Димарик,
Цитата 3,9 я не найду, так что пусть это останется мечтой
Разве не хочешь обладать этой мечтой?
pasha210
216 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 17:24 | Сообщение # 3610
Спасибо за ответы. А мне ,редуктор нужно менять или мост целиком?
