Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
5083 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 17:32 | Сообщение # 3611
Можно только редуктор махнуть.
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 18:36 | Сообщение # 3612
А редуктор можно с блокировкой поставить ?
А то зарылся как-то ...одно колесо буксовало,а второе на месте постоянно..
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 18:40 | Сообщение # 3613
Можно то оно можно - тока игде-же его взять???
5083 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 18:43 | Сообщение # 3614
Искать, а потом, скорей всего, ещё и перебирать.
3111 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 19:33 | Сообщение # 3615
BoozyteuR, хотеть-хочу...Только хлопотно это(с)- некогда заниматься. Вот если был редуктор, чтоб его воткнул и поехал....
5083 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 19:36 | Сообщение # 3616
Как минимум придётся лезть в дифф, потому как небыло 3.9 на широких мостах)
3111 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 19:41 | Сообщение # 3617
И я о том)
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 20:44 | Сообщение # 3618
Димарик, если хочешь обойтись минимальными хлопотами, ищи мосты DANA на разборках. Среди них может быть 3.91. Колесный крепеж в двух исполнениях: 5*160 и 6*180. Правда, без блокировки.
216 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 21:25 | Сообщение # 3619
Буду искать редуктор на разборках..
А бывает, 4.11 с блокировкой?
ТНВД BOSH.
1048 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 21:37 | Сообщение # 3620
pasha210,
Бывает. Только его еще попробуй найди.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, SergMFord, mihails, Allupod
