Задний мост
3111 постов
Дата: Вторник, 11.12.2018, 22:01 | Сообщение # 3631
Цитата GREENDRAGON ( ) я раздобыл 4.11 Я уже езжу пару лет. Ещё быстрее хочу...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 11.12.2018, 22:10 | Сообщение # 3632
Да, 4.11 немножко маловато, турба поедет и на 3.9, не уверен, но на 3.73 скорей всего тоже. Недавно ставил на своего 4.56, ну меня хватило на 150км, какого-то прироста в ускорении не почувствовал, просадка в крейсерской и максимальной скорости огромная. Единственный плюс - в пробке можно только на 2й ездить
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Среда, 12.12.2018, 00:43 | Сообщение # 3633
Цитата Единственный плюс - в пробке можно только на 2й ездить
Никогда не понимал этого прикола трогаться со 2й передачи. И себя приучил трогаться только с 1й, вне зависимости от типа редуктора на каком бы то ни было авто (даже ПАЗ с любым типом двигателя). Исключение делаю только при трогании под крутой уклон (который порой вообще позволяет трогаться без передачи внакат). Лишние движения? Весьма спорно. Зато сцепление не стирается.
3111 постов
Дата: Четверг, 13.12.2018, 22:44 | Сообщение # 3634
Цитата BoozyteuR ( ) Никогда не понимал этого прикола трогаться со 2й передачи. Сейчас это уже как-то отошло...А раньше маршрутчики гонялись друг с другом- кто подберёт пассажира первым . Поэтому, наверное, чаще других транзитоводов покупали редуктора да мосты.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 13.12.2018, 23:34 | Сообщение # 3635
Димарик, кстати, сегодня в автобусных парках контролируют выполнение требования трогаться с места на 1й передаче. Проштрафившиеся водители перебирают сцепление за свой счет. Следят в том числе и за ПАЗиками. Кроме этого, запрещают сбрасывать скорость на нейтрали, мол, на экономию топлива не влияет.
Valentinuth
Дата: Пятница, 14.12.2018, 07:13 | Сообщение # 3636
Цитата BoozyteuR ( ) Кроме этого, запрещают сбрасывать скорость на нейтрали, мол, на экономию топлива не влияет. В молодости у меня был приятель (мастер спорта по ралли) который учил меня ездить , так он говорил - "Никогда не езди "накатом" - выиграешь копейку- потеряешь жизнь! Машина ВСЕГДА должна быть под твоим контролем!" И что руль надо правильно держать и обеими руками , одной - только при переключении передач
3111 постов
Дата: Пятница, 14.12.2018, 23:18 | Сообщение # 3637
Цитата BoozyteuR ( ) сегодня в автобусных парках контролируют выполнение требования трогаться с места на 1й передаче. Возможно, у нас тоже такое есть- не знаю....Знаю одно- у нас много частников- маршрутчиков. Как они там трогаются- известно только им . Да это я так, к слову про 2-ю передачу написал. У меня даже когда был мост 5,13- трогался на 1-й. Куда гнать- не формула 1...Как-то начал трогаться на 2-й - думал денёк покатаюсь- поэкспериментирую...В итоге через полчаса уже автоматически вернулся к "заводским настройкам" и начал опять с 1-й. А вот на севере у нас Уралы трогались всегда со 2-й..Там первая такая медленная....только для буксования в снегу...
Transit1994
15 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 19:40 | Сообщение # 3638
Здравствуйте, очень полезная информация, вот только я прочел после того, как подтянул гайку на мосту... Конечно без динамометрического ключа. Люфт небольшой остался, подскажите пожалуйста- нужно ли разбирать мост? Или как то можно определить степень моей затяжки без вмешательства? От руки вращаю- вроде шума нет... спасибо!
Ford Transit 100 L1994г.2,5D
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 19:49 | Сообщение # 3639
Цитата Люфт небольшой остался
Какой люфт? Окружной? Осевой? Или продольный?
Цитата От руки вращаю- вроде шума нет
Это не показатель. Лучше проедься и послушай. И контролируй температуру масла.
3111 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 22:01 | Сообщение # 3640
Раньше никогда не вникал в понятие момента затяжки гайки хвостовика. На первом Транзите поменял сальник, затянул гайку ПРИМЕРНО так, как было(без динамометрического ключа, на глаз). Проехал 250 тыс. и норм. Видать попал...хоть и случайно . Так и продал машину...
