Задний мост
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:12 | Сообщение # 3651
Новая гайка с новой втулкой не раскрутится.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:16 | Сообщение # 3652
Цитата Если Я правильно понял,то ставлю новую втулку,и затягиваю до тех пор пока усилие поворота хвостовика не станет 2.6 н/м?
Верно.
Цитата Гайку на резьбовой гермет можно посадить,а то вроде они раскручиваются?
Даже нужно.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:17 | Сообщение # 3653
v_a, Но резьбовым клеем я бы перестраховался, ИМХО.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 09.04.2019, 09:19
Транзит2000
26 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:19 | Сообщение # 3654
[quote=v_a;466444]Новая гайка с новой втулкой не раскрутится.[/quote]Гайку не планировал менять, 10 евро стоит.И так уже пожалел что полез сальник менять,дешевле бы вышло доливать масло.
100L 2.5TDI
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:23 | Сообщение # 3655
Цитата И так уже пожалел что полез сальник менять,дешевле бы вышло доливать масло
Ничего, научишься. А постоянно доливать масло - это не решение. Ведь кто-нибудь другой поедет и прое...ет уровень масла со всеми вытекающими отсюда последствиями.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:23 | Сообщение # 3656
Я помню так встрял с фиксатором, болгаркой пилил потом, после этого не пользуюсь)) Я меняю однозначно, не дёшево, но, раз сделал правильно и на годы забыл.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:26 | Сообщение # 3657
v_a, Фиксатор, небось, был красный
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:28 | Сообщение # 3658
Разумеется)))
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:29 | Сообщение # 3659
v_a, ну так, а должен быть синий или желтый
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 09.04.2019, 09:32 | Сообщение # 3660
Я тогда был ещё маленький, гайка запарила отпускаться, ну я и зафиксировал чем было. Через несколько километров я понял, что не дотянул её, но было уже поздно
