Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Транзит2000 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 10:19 | Сообщение # 3661
[quote=BoozyteuR;466448]Ничего, научишься. [/quote]Надеюсь.А примерно при каком усилии начинает работать распорная втулка? Читал тут что бывает она не раздавливается
100L 2.5TDI
Сообщение отредактировал Транзит2000 - Вторник, 09.04.2019, 10:19
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 10:50 | Сообщение # 3662
Вопрос не понят. С каким усилием затянешь гайку, при таком и будет работать втулка. Вопрос в том, с каким усилием следует затягивать гайку фланца, чтобы не перемять втулку.
ЗДЕСЬ приведены конкретные цифры
26 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 11:27 | Сообщение # 3663
[quote=BoozyteuR;466457]ЗДЕСЬ приведены конкретные цифры [/quote]
Эту ветку вчера читал.Получается не менее 120 - 250 н/м? Еще читал метод проверки усилия гаечным ключом 27/30,годный способ или "пальцем в небо"? Оказалось мой ключ 5-25 н/м.
100L 2.5TDI
3111 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 21:17 | Сообщение # 3664
BoozyteuR, а каким инструментом измерять эти 2,6 н/м? Смотрел видос, где с помощью электронного безмена проверяли....Или это лажа?Главное не перетянуть....Тоже редуктор сыроват. Летом даже видел капельки трансммиссионки на заднем борту и характерный её запах....Периодически проверяю уровень- на 2-3 мм ниже сливной пробки...Пока, вроде, держится....
1048 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 21:42 | Сообщение # 3665
Не думаю, что в Транзитовских букварях стали бы печатать лажу. Там вообще сказано, что можно использовать неэлектронный безмен либо максимально чувствительный динамометрический ключ.
Как понять "на борту" wacko ?
3111 постов
Дата: Вторник, 09.04.2019, 22:17 | Сообщение # 3666
Не в букваре, а в видосе они цепляли электронный безмен за одно из отверстий фланца и тянули. Момент, когда фланец начал движение и был взят за основу. Это всё делалось со снятыми полуосями и ДО откручивания фланца. Правда, потом они чуть прибавили " на трение нового сальника". И затягивали ОЧЧЧЧЕНЬ приличным усилием, периодически проверяя безменом. Главное, как там сказали, не перетянуть..Лучше почаще проверять. И производились эти работы на Жигулях.    https://youtu.be/IucMESdSGyM
На заднем борту автомобиля, на тенте..Т.е мост"плевался"..Но уровень не уходил....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 09.04.2019, 22:20
26 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 09:16 | Сообщение # 3667
Вопрос только с каким усилием,потому как информации нет,то что пишут на всех форумах это данные для газа ваза,не факт что они такие же на транзит.
100L 2.5TDI
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 09:36 | Сообщение # 3668
Нет никакой принципиальной разницы в настройке редуктора Жигулей и Транзита.
Даже моменты затяжки гайки и проворачивания фланца одинаковые.
26 постов
Дата: Среда, 10.04.2019, 10:01 | Сообщение # 3669
[quote=Andrey_FT98;466498]Нет никакой принципиальной разницы в настройке редуктора Жигулей и Транзита.
Даже моменты затяжки гайки и проворачивания фланца одинаковые.[/quote]
Это ваше собственное мнение? А вот данные для блэйзера должен составлять 2.8-5.1 N•m для ранее установленых подшипников и 3.4-6.2 N•m для новых.В регулировке конечно разницы нет,а вот в усилие для малолитражки и микроавтобуса не могут быть одинаковыми.
100L 2.5TDI
5083 поста
Дата: Среда, 10.04.2019, 10:15 | Сообщение # 3670
Просто тянешь гайку до момента, пока хвостовик не перестанет болтаться, затем немного дотягиваетшь, пока не появится лёгкое сопротивление вращению фланца от руки. Всё, после этого можешь прикручивать кардан и ехать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
