Задний мост
koss
9 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 13:38 | Сообщение # 3591
шлицевое на хвостовике . односкатные вроде есть в продаже .
8-906-245-90-22
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 19:51 | Сообщение # 3592
koss,
Цитата односкатные вроде есть в продаже
Ну так и в чем проблема? Боишься потерять в грузоподъемности? Или смущает необходимость возить 2 разных диска под запаску?
koss
9 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 20:02 | Сообщение # 3593
[quote=BoozyteuR;459100]Ну так и в чем проблема? Боишься потерять в грузоподъемности? Или смущает необходимость возить 2 разных диска под запаску?[/quote] завтра поеду куплю 51 мост 96г и буду переставлять редуктор , а если дочитаю все 200 страниц темы , то чувствую и свой переберу. уже все номера подшипников , сальников , пар и прочего выписал)
8-906-245-90-22
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 23:02 | Сообщение # 3594
Газель может и заразна, но там разболтовка таже, можно одинаковые колёса ставить без токарки, проблем с парами нет, цена приемлема. Плюсов на самом деле много!
Gogi_2
2 поста
Дата: Пятница, 17.08.2018, 12:31 | Сообщение # 3595
Здравствуйте форумчане и владельцы Фордов, такой вопрос к вам как к знатокам. У меня ford transit 2001 гв 2.4tdi коробка робот. Воет задний мост и очень большой зазор люфта. У меня стоит задний мост 4.63-75а могу ли я поставить задний мост скоростной таких модификаций как 3,73 и 4.27 в место моего моста с коробкой робот или нужен именно только мой мост? Как поведет себя робот если поставить другой мост? Заранее спасибо за ответы.
ford transit 2.4tdi 2001гв коробка робот
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 17.08.2018, 16:45 | Сообщение # 3596
Gogi_2, Можно поставить любой мост типа 51 мод.рядов 2000-2012 с любым передаточным числом редуктора, и поведение коробки от этого никак не изменится, если не затрагиваются валы самой коробки. Другой вопрос, насколько изменятся тягово-скоростные характеристики автомобиля - вот это как раз и зависит от типа устанавливаемого редуктора.
Цитата 75а могу ли я поставить задний мост скоростной таких модификаций как 3,73 и 4.27 в место моего моста
Модификации - это 51(А) и 53(А). А 3.73 и 4.27 - это передаточные числа редукторов. Не путай эти цифры.
При установке моста 4.27 крейсерская скорость движения вырастет примерно в 1.0843091335 раза. Динамика и тяга при этом существенно не изменятся.
Пара 3.73 даст прирост скорости в 1.2412868633 раза. Т.е, если на 3000 оборотах, редукторе 4,63 и включенной прямой передаче (4я - на МТ75) машина шла 80 км/ч, то при 3.73 будет идти 99 км/ч. Тяговые характеристики при этом могут заметно меняться (в зависимости от мощности двигателя, набора передаточных КПП и включенной передачи). Также опыт некоторых дельфиноводов показывает, что может потребоваться перепрошивка топливной системы для реализации приемлемой динамики. Да, и еще потребуется калибровка спидометра, иначе показатели будут занижены в те же 1,24 раза.
Gogi_2
2 поста
Дата: Четверг, 30.08.2018, 12:13 | Сообщение # 3597
Не могу найти задний мост свой 4,63-75, нашел мост 5,11, подойдет ли он мне и на сколько упадет скорость? и повлияет это на переключение коробки передач?
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 30.08.2018, 13:31 | Сообщение # 3598
Gogi_2, скорость упадет в 1.1036717063 раза. На работу коробки это никак не повлияет кроме того, что добавится эластичность хода.
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 08.12.2018, 22:35 | Сообщение # 3599
Россыпались подшипники на хвостовике transit,15 катки. Он вообще,ремонтопригоден или нет?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 08.12.2018, 22:45 | Сообщение # 3600
pasha210,
Цитата Он вообще,ремонтопригоден или нет?
Еще как ремонтопригоден. Просто если это цельнокартерник, то ремонт удобнее проводить или на подъемнике, или на яме.
