Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Нюрочек Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 00:27 | Сообщение # 3711
Цитата
Типичные симптомы износа заднего подшипника и как следствие - ухода пятна контакта с последующим износом зубьев шестерен. Первое лечится заменой подшипников и регулировкой зацепления шестерен. Второе - заменой главпары (в случае износа).
А не проще мост поменять целяком?Подойдет ли на 5 шпилек или что то переделывать надо?
Цитата
Подвесной слышно и на малых скоростях- заглуши двигатель и пусти машину накатом. Услышишь. А то что ты описал- скорее всего "вой моста", то бишь увеличенный зазор в паре. Я так слушал- вывесил машину, включаешь 5 передачу(человека в кабину, чтоб на газ давил), деревянную палочку с заострённым концом прикладываешь к разным частям редуктора(в том числе и к тем местам где подшипники стоят). Тупым коцом палку приставляешь к козелку своего уха. Всё прекрасно слышно.
Завтра буду пробывать,заодно и масло проверю.
Скоко и какое надо лить масло в мост?
Ford Transit L 87 2.0
Ford Transit L 98 2.5 TD
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 07:25 | Сообщение # 3712
А не проще ли вообще поменять весь Транзит целиком? biggrin
5-шпилечный мост потребует смещения рессорных площадок и кронштейнов амортизаторов. Кроме этого, желательно заменить передние ступицы - подходят от "бегемота".
Тип GL-5, SAE 80w-90, 85w-90, 75w-140. Объем 1,7 литра.
Цитата
А масло там есть?
Если бы не было масла, шум исходил бы вне зависимости от нагрузки. Отсутствие масла вызывает общий износ и повреждение узла ГП.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 16:08 | Сообщение # 3713
Цитата GREENDRAGON ()
Дима, да за эти деньги в Украине можно купить три редуктора ... wacko Кстати - вместе с ПОЧТОВЫМИ расходами...
Цена редуктора навскидку-100 долларов
С доставкой ТК-3000 гр.
Купи новые шестерни сателлитов,новый крест,а новых шестерен на полуоси не купишь-их просто нет.
И даже старые найти-за счастье.
Не вижу никакого преиущества в замене пары в старом корпусе редуктора перед заменой коробки сателлитов в покупном редукторе на коробку со своего старого.
Главное-не нарушается положение хвостовиа в корпусе редуктора,а зазор в зацеплении регулируется легко и просто.
Но право выбора что делать с твоей машиной-твое неотемлимое право.
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Воскресенье, 12.05.2019, 16:10
OMEGGA Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 22.05.2019, 13:26 | Сообщение # 3714
Доброго времени суток , уважаемые форумчане!! помогите решить проблему, с вытекающими из нее еще проблемами. VIN WF0DXXGBVDLG64311
Модель TRANSIT 1985-1991 (CY)Дата выпуска 03.01.1991 Модельный ряд Transit 86. задний мост ...спарка R14 Полетела.лопнула задня полуось. уже неделю ищем наити не можем, то есть попадаются : то длина не та то количество шпилек и радиус не 14. Подозрение было и раньше, но теперь стало тверже . что машина собрана из того что было умельцами. Нареканий на машину нет!! умелЬцам респект. работает как часы,это первая поломка за 2 года. Собственно вопрос в каком месте машины можно узнать что у нее за редуктор?? Какой мост? из этого мы будем знать какую полуось нам искать. ПОЖАЛУЙСТА
Прикрепления: 2357417.jpg (78.7 Kb)
Ford transit фермер предположительно с 85-91 предположительно сборная солянка .. дизель 2.0
Сообщение отредактировал OMEGGA - Среда, 22.05.2019, 13:27
4 поста
Дата: Среда, 22.05.2019, 13:29 | Сообщение # 3715
Не все фото прикрепились в первом сообщении
Прикрепления: 3068307.jpg (103.0 Kb) · 0392965.jpg (101.3 Kb) · 9935021.jpg (88.4 Kb)
1048 постов
Дата: Среда, 22.05.2019, 15:27 | Сообщение # 3716
OMEGGA,
Твой мост - Тип 53(G) для моделей, выпущенных до 08.1991 года. PCD=6*169.9(6*170). После 08.1991 года мост получил измененный крепеж полуосей (болты вместо шпилек), DIA 138.8mm(вместо прежних 125), PCD 6*180 и увеличенную ширину между осями рессор. Но кодировка по шильде осталась неизменной: M - Тип G53 со свободным дифференциалом, R - Тип G53 с дифференциалом повышенного трения.
Теперь по редукторам. Редукторы мостов G представлены в 3 вариантах и тоже закодированы.
G - 4.63 (37/8)
J - 5.14 (36/7) либо 5.13 (41/8)
K - 5.83 (35/6)
Кодировки мостов и редукторов расположены в одном ряду с коробкой передач (C8, E8, W8, N9 или A4LD) и идут после кодов КПП и карданной передачи.
Шильда закреплена на правой пассажирской ступени в кабине.
Либо вскрывается картер, и смотрим маркировку на венце ведомой шестерни.
4 поста
Дата: Среда, 22.05.2019, 16:26 | Сообщение # 3717
Спасибо огромное!! за информацию ..Перерыла тонну информации за эту неделю. Ходила кругами от размера самой оси,до длинны колесной базы ...выходило 3 варианта, а нужно точно. Еще раз спасибо!!! Будем искать полуось. С рамим редуктором проблем нет не воет не трещит. Просто неудачно поимали кочку, будучи сильно гружеными.
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Четверг, 23.05.2019, 20:20 | Сообщение # 3718
Добрый день. Появились проблемы с задним мостом. Запчастей ни новых ни с разборки не нашел. Сказали что таких годов нет и не бедет. Пришлось поменять полностю мост с широкой колеей. Но стоит главная пара 4.11 или 37 на 9 зубов. Хочу поменять главную пару на 4.56 или 41 на 9. На шильдике заднего моста написано 93V3400I EA И 4F6N 4.11 it32  Подскажите кто разбирается  с какого года такие мосты устанавливаються. Спасибо.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
3111 постов
Дата: Четверг, 23.05.2019, 21:45 | Сообщение # 3719
Дмитрий1970, Широкий мост можно установить, только аммортизаторы там иначе крепятся. А зачем редуктор 4.56????? wacko Все наоборот ищут 4.11....
Добавлено (23.05.2019, 21:46)
OMEGGA, инфу на заметку, полуоси в руки и на разборку....Как-то так...
Цитата OMEGGA ()
дизель 2.0
Может 2,5?
1048 постов
Дата: Пятница, 24.05.2019, 08:32 | Сообщение # 3720
Ставились они с 08.1991 по 2000 год.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
