Задний мост
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 12.03.2010, 23:54 | Сообщение # 421
По гудению и главной паре ничего сказать не могу.Я менял подшипники и саттелиты(был большой люфт).Делал по данным Волговского редуктора.Проблем вроде нет.Осенью скатался до Крыма и обратно(5500км).Небольшой люфт остался только на полуосях(жаба душит покупать новые)По главной паре-моё мнение:это те детали,которые сложно износить.Быстрее придёт кирдык подшипникам.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 20:33 | Сообщение # 422
Quote (francus) у меня потолок 170 - 180 тоже R 15 100 кобыл Сергей, а какая у тебя пара стоит? Вчера с горки раскочегарил 2.4 115л.с 153км/ч(gps), на спидометре 160. Обороты до 4000 не догнал.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 23:09 | Сообщение # 423
Quote (Belovdima) привет всем, прочитал выше такой проблемы вроде не у кого не была: у меня слышен гул в мосте при манёвре в лево он усиливается, а при маневре в право вообще исчезает. кто что знает по этому? Полуосевой подшипник без вариантов. Quote (cvik) Подскажите в каком месте моста есть маркировка. Машину покупал и предыдущий хозяин говорил о замене моста. Хотелось бы знать что за зверь стоит. Если под болтами крепления задней крышки нет таблички,то передаточное число узнаешь только после снятия этой крышки (когда зубья пересчитаешь)Quote (Pavlyxa) Скажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли главные пары редукторов(G) на 6 шпишек. К примеру можно поставить взамен другие передаточные чиса? Взаимозаменяемы.Пару можно вставить с любым числом(но привод спидометра надо менять под пару моста)Quote (Pavlyxa) Мост гудит сильно. Что с ним пока не знаю, нужно вскрывать. Подшипники планетарки и увеличенный зазор в паре (если с воем ездишь долго,пару скорей всего уже подушатал)
митрич
405 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 14:39 | Сообщение # 424
Quote (ft-master) Если под болтами крепления задней крышки нет таблички,то передаточное число узнаешь только после снятия этой крышки (когда зубья пересчитаешь) можно и колесо покрутить-отношение оборотов кардана к колесу,пополам. Quote (ft-master) но привод спидометра надо менять под пару моста) Дим,не в курсе на сколько зубьев должна быть шестерня спидометра с мостом 5,14.У меня на одной машине км на 10 меньше кажет,чем на другой(шли парой,а мосты одинаковые)Похоже у шестерни до меня были-заглушка на герметике.В экзисте с 21 до 25 зубьев.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2010, 15:00 | Сообщение # 425
Quote (митрич) Дим,не в курсе на сколько зубьев должна быть шестерня спидометра с мостом 5,14. Подниму"архивы",может найду информацию(когда то собирал и систематизировал)
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 11:49 | Сообщение # 426
ft-master, Спасибо тебе большое за инфу. francus, 6 шпилек. 120 км/ч при этом на тахометре 3700-3800 об/мин. Может и больше поедет, побаююсь гул сильный. Как думаете с какими числами лучше поставить главную пару, вожу до 1т. часто мотаюсь пустой по городу.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 16.03.2010, 17:47
митрич
405 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 22:44 | Сообщение # 427
у меня 5,14.можно и поскоростнее поставить.Движок утянет.Следующий и последний на наших мостах-4,56.
Virumen777
7 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 12:33 | Сообщение # 428
У меня форд транзит уже 6 лет, всегда выл задний мост, но сейчас вой пропал, но начал сильно шуметь! Хочу поменять целиком и в сборе на б\у! Тип моста G51A но боюсь ошибиться, есть ли разница в дизельном и бензиновом редукторе. 2,5 TD 74сw 101л\с 1998г\в Лукас
Transit 1998 4ec 74kw 101ls
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 21:22 | Сообщение # 429
Pavlyxa, у тебя мост типа "G",передаточные отношения редуктора 4,63;5,14 и 5,83. Если бегаешь налегке,ищи мост с редуктором 4,63.
goncharov
Дата: Пятница, 09.04.2010, 17:31 | Сообщение # 430
привет черный_чак, сегодня и смех и грех,прослушал я все подшипники как ты советовал,только к штырьку приварил клапан от газона, что бы к уху прикладывать,слышно класс,основной гул идёт от левого ступечного подшипника,купил давно, начал снимать ступицу и тут началось,чем мы её только не срывали ,даже ключ изготовили и не как,а вот сейчас скачал книгу и вычитал, что там надо высверливать стопора,но я их совсем не видел,кстати в книге наглядно не показано, если есть наглядное пособие скинь,за ранее спасибо.
