Задний мост
Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:37 | Сообщение # 431
goncharov, ты имеешь в виду задний ступичный подшипник?Какого типа мост?
goncharov
Дата: Суббота, 10.04.2010, 10:14 | Сообщение # 432
Да тип Н ,только теперь я дочитался что с 1992 вроде не стопорили,но в чём прикол тогда?её от туда не вырвать,если только всё снять колодки,датчик АВS,и резаком нагреть,мне показалось что гайка с копроновой втулкой и наверно по этому и не стопорится,да ещё и работает на затяжку,вот её там и зажало до безобразия.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 10.04.2010, 13:55 | Сообщение # 433
Quote (goncharov) Да тип Н ,только теперь я дочитался что с 1992 вроде не стопорили Ее и до 92 не стопорили (так,чтобы что то высверливать) Quote (goncharov) но в чём прикол тогда?её от туда не вырвать,если только всё снять колодки,датчик АВS,и резаком нагреть,мне показалось что гайка с копроновой втулкой и наверно по этому и не стопорится,да ещё и работает на затяжку,вот её там и зажало до безобразия. Гайка действительно с капроном .Если ключ сделали нормально,должны открутить без нагрева (главное не путать правую и левую резьбу ) Если ключ срывается ,можно прижать от стенки винтовым домкратом (главное гайку с места сдернуть,потом нормально пойдет.
goncharov
Дата: Суббота, 10.04.2010, 16:56 | Сообщение # 434
С резьбой не напутал,а прижать не получится стенка далеко.позвонил к официалам форд сказали замена 500рэ записался на вторник пусть они потрахаются.
Дата: Суббота, 10.04.2010, 20:53 | Сообщение # 435
goncharov, когда я взял машину,то тоже не мог открутить ступичные гайки на мосту ключом. При помощи молотка и зубила открутил.Без какой-то матери.
goncharov
Дата: Суббота, 10.04.2010, 21:01 | Сообщение # 436
черный_чак, привет! пытались сбивать всяко только не зубилом боялся повредить резьбу на оси,но поверь лупили от души,темболее повредив гайку взять другую негде сразу,вот и совмещали осторожность,2ю мужскую силу и нашу массу в 200кг,итог (хрен на всю морду)
Дата: Суббота, 10.04.2010, 21:11 | Сообщение # 437
goncharov, на левой стороне левая гайка. Если подшипники надумал менять и есть новая гайка,то старую можно надрезать резаком,потом расколоть зубилом,а лопнувшая гайка скрутится легко.
goncharov
Дата: Суббота, 10.04.2010, 21:39 | Сообщение # 438
что она левая я знаю,а резак это радикальные меры, оставим на последок,если официалы не справятся ,всегда есть вероятность напартачить им.тем более там сам знаеш сможет только спец,так как она утоплена и при резке сдувать не куда будет всё лететь в обратную а значит видимость 0,нужен АС иначе спалит ось.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 10.04.2010, 22:37
k750
Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 10:44 | Сообщение # 439
Залил на днях присадку хадовскую в мост, у меня после 90 начинал подвывать, вчера проехал 300 км с грузом и без, 100 км скорость, и тишина )) красотища !работают таки их присадки похоже,если конечно мост не убит навсегда !
divide et impera
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 11:25 | Сообщение # 440
Мой наверное убит навсегда, ибо на 145км/ч гул его заставляет ужаснуться
