Задний мост
goncharov
Дата: Среда, 14.04.2010, 12:01 | Сообщение # 471
Всем привет.вчера на сто менял задний тупичный подшипник.выше писал не мог открутить гайку. Поменяли за 20-30мин. Я боялся что, что то сломаю,а они нет взяли лом 2х метровый после безуспешных попыток монтажками с надбавками труб.кстати трубу согнули в дугу.навалились и она сцука пошла.ещё раз убедился что против лома нет приема.Поехал проверять и был в шоке,я надеялся что станет немного тише,скажу сразу гул в перемешку с рокотом, воем заглушал мотор и свист турбины. Ну думаю ещё и второй поменяю, но проверю на сколько я правильно определил основной шум.и поехал .шок был от тишины в салоне.это один гад мне так давил на уши. И это счастье ведь теперь я знаю что мост и кардан в поряде. Рад был как сто китайцев. Большое спасибо черному чаку,за метод.сколько раз видел но сам не догадался.:-)второй оставлю на запас пока менять не буду,ведь всё пока гуд!
vasko-2306
26 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:08 | Сообщение # 472
Всем привет! Прошу совета. Ступичный подшпник разбивает за1,5 месяца. Что делать.Катаюсь на Генрике всего полгода.
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:21 | Сообщение # 473
Quote (vasko-2306) Ступичный подшпник разбивает за1,5 месяца. Что делать.Катаюсь на Генрике всего полгода. Мост какой? Если на 14 - чулок гнутый до безобразия.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:31 | Сообщение # 474
Quote (v_a) на разборке мост всборе с тормозами от пассажира 98г.в. (беговой) за $500 Мне бы такое счатье. За мой мост на разборке просят 8000грн(1000$). Не у кого не заволялся мост или хотябы редуктор.
goncharov
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:53 | Сообщение # 475
vasko-2306, тебе правильно говорит ft-master, проверь геометрию моста,заедь на сто там посмотрят.это первейшая причина.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:05 | Сообщение # 476
Quote (Pavlyxa) Мне бы такое счатье. Еще бы свободные деньги иметь, в момент обнаружения щастья...
goncharov
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:11 | Сообщение # 477
Так ты его что, не забрал?если нет то скорее его уже там нет.это действительно находка.я сколько не спрашивал меньше чем за 25тыр не нашол.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:17 | Сообщение # 478
Не забрал, но оно и не жмет пока(у меня ремонт в квартире, а это куда важнее), еще я узнал, что есть LSD редукторы, такой я бы купил с удовольствием, но думаю чуть позже
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:29 | Сообщение # 479
v_a, Деньга есть. Правда на совсем другое. Гараж строю для Транзита. 6 ширина 10 длинна, по высоте пока не определился - думаю под высокого будет, мож поменяю когда нибудь. Лучше с запасом. Яма будет и естественно отопление.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:45 | Сообщение # 480
Quote (Pavlyxa) Деньга есть. Правда на совсем другое. тож самое, "другое" всегда отбирает деньги(в моем случае жилье), легковушку тоже продать пришлось, "другое" потребовало, а кредит или долг нехотелось брать.
