Задний мост
goncharov
Дата: Вторник, 20.04.2010, 00:41 | Сообщение # 481
v_a, это ты наверно хотел сказат про колеса лсд,хорошая штука.накатил и мост не воет и машинка как самолёт
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 20.04.2010, 06:51 | Сообщение # 482
Не, редуктор ЛСД, зимой полезная штука, а шоб мост не шумел(у меня именно шумит а не воет) и мотор не тарахтел, можно и музыку включить
goncharov
Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:12 | Сообщение # 483
v_a, может чтоб не шумел надо просто подшипники поменять.я выше писал,был тоже не вой а шум в виде рокота, гула и ещё бог знает чего а оказалось один ступичный подшипник такое вытворял.а вот редуктор как раз воет и не с чем не спутаеш. Я когда покупал то хозяин этого не знал думал что мосту кирдык и скинул на него,а я сразу за сомнивался, так и получилось.делов на 2тыр а не на 25.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:01 | Сообщение # 484
Со ступичными все нормально, они еще новые, а шум явно от переднего или/и заднего подшибника в редукторе.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 20.04.2010, 22:02
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:18 | Сообщение # 485
Quote (v_a) Со ступичными все нормально, они еще новые, а шум явно от переднего или/и заднего подшибника в редукторе. Чувствую,что и от боковых (планетарки) ,но доказать не могу
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:23 | Сообщение # 486
Quote (ft-master) Чувствую,что и от боковых (планетарки) ,но доказать не могу они все равно не дорогие, если че, под шумок заменить не проблема
vasko-2306
26 постов
Дата: Суббота, 24.04.2010, 18:54 | Сообщение # 487
ft-master, Прошу прощения,ступица передняя,правая.
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 10:33 | Сообщение # 488
Может я что то пропустил и это писали но у меня мост на косую левые колёса на 2 сантима ближе чем правые. В чём косяк и как с этим бороться.
Mihasik
39 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:37 | Сообщение # 489
Помогите советом молодому "транзитоведу" - при повороте налево и направо слышны стуки сзади под днищем, причем если налево - то звук справа и наоборот. Доехал до дома, вывесил заднее колесо (на нетралке) крутится на 1/2 оборота и хрустит. когда ехал по прямой ни каких ударов нет. cry
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
ft-master
5919 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 23:13 | Сообщение # 490
Quote (cvik) Может я что то пропустил и это писали но у меня мост на косую левые колёса на 2 сантима ближе чем правые. В чём косяк и как с этим бороться. Quote (Mihasik) вывесил заднее колесо (на нетралке) крутится на 1/2 оборота и хрустит. Вынимай редуктор.Похоже - сателлиты кончились.
