Задний мост
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 10.04.2024, 12:43 | Сообщение # 4201
MGV, если не ошибаюсь,масло вязкостью 75/140 идёт на новые Транзиты.Так что если сделать коктейль вязкостью 110-120, то думаю, хуже не будет.
3111 постов
Дата: Четверг, 11.04.2024, 21:28 | Сообщение # 4202
Нагрузку пара не любит, да. Как при движении в гору, так и при постоянных резких ускорениях. А по трассе, 90 км в час, с 500 кг веса.....и чтоб никто не мешал.....да до Луны доедет!
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 11.04.2024, 22:09 | Сообщение # 4203
Цитата Димарик ( ) Нагрузку пара не любит, да. Да, пары на 34х мостах нагрузку не жалуют.
3111 постов
Дата: Пятница, 12.04.2024, 21:02 | Сообщение # 4204
Не совсем, что про мост......но почти... Раньше как-то не обращал внимания. Сегодня ехал за бортовой Газелью и наблюдал, что у него задние аммортизаторы прикреплены к мосту НАМНОГО ближе к редуктору, чем у Транзита. Прям очень близко. Поэтому Газель "валкая", наверное....Не знаю, как у Некста- это была старая Газель....
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 12.04.2024, 22:05 | Сообщение # 4205
Амортизаторы ни при чем. На валкость влияет, прежде всего, центр тяжести. А у доНекстовских Газелей он заметно выше, засчет отдельной несущей рамы (производство лонжеронных рам для Газелей и Соболей тогда еще не освоили).
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 13.04.2024, 11:03 | Сообщение # 4206
Думаю, центр тяжести у всех бортовых (именно бортовых!) Газелей одинаков. Рамная конструкция. На счёт валкости -откровенно говоря я не присматривался к местам крепления амортизаторов у Газелей. Если сам амортизатор сдвинут ближе к колесу, он будет эффективней реагировать на неровности. Момент сил никто не отменял. Если же точки крепления ближе к середине машины (к редуктору), то эффективность амортизатора резко снижается. Колесо передаёт усилие на мост в крайней его точке, а для гашения этого усилия (это и делает амортизатор) плечо заметно короче. Но вообще конструктора машин как только не придумывают точки крепления и расположение самих амортизаторов. Что бы вписаться и в габариты низкого пола, и что бы не выходить за габариты самой машины. На Транзитах до 2000г нижние точки крепления реально ниже чулка заднего моста. Да и сами амортизаторы стоят не вертикально (это самая оптимальная их работа) а под сильным наклоном. Ну а что делать - иначе надо или поднимать пол, или выводить их чуть ли не в салон (как задние арки).
