Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Дата: Суббота, 25.10.2008, 20:43 | Сообщение # 61
Quote (славик)
Quote (Light)
заклинило подшипник.
Я понял-подшипник хвостовика?
Так точно. Один целый, другой тю-тю.
Конечно Б/У редуктор предпочтительней, но где его взять??
Vova, купи, вышли мне, а я отблагодарю! smile
Награды: 34
Дата: Суббота, 25.10.2008, 22:21 | Сообщение # 62
Славик, если только подшипник флянца хвостовика поврежден, то есть смысл ремонта. Но только ли здесь в редукторе проблемы... вскрытие покажет.
Light, б/у редуктор ищи на разборке.
Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 00:37 | Сообщение # 63
Quote (Vova)
Это и ежу понятно. Где разборку искать?? Есть в Москве, Питере разборка по Транзитам? МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ??
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 00:56 | Сообщение # 64
А кстати новые редукторы продаются? В Питере разборку знаю, могу телефон дать.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 01:04 | Сообщение # 65
ST, телефон, как говорится, в студию! И спасибо заранее!
Я был в Питере на Маршале. На бегимота там нихрена небыло...
А новые редукторы ещё как продаются. Стоят от 15т.р., почти до 30. Притом, что бегимот сейчас стоит в среднем 30т.р.
Я конечно могу себе позволить купить новый редуктор, но как-то в напряг купить деталь почти в стоимось машины.
А ещё проблема в том, что в магазинах данные на машины с 86 года, поэтому 100% вероятности нет, что деталь та, что надо.
Сообщение отредактировал Light - Воскресенье, 26.10.2008, 01:14
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 01:12 | Сообщение # 66
9722358 не забываем код города 812.
Quote (Light)
Лучше ехать в специализированые магазины. В Питере есть http://ford-transit.spb.ru/ очень приличный магазин, есть и другие.
форум сантехников
Сообщение отредактировал ST - Воскресенье, 26.10.2008, 01:14
Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 01:18 | Сообщение # 67
ST, спасибо за номерок))
А страничка не грузится чёто...((
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 08:07 | Сообщение # 68
Quote (Light)
Ломал голову по вопросу замены подшипников. Новые - слишком дорогие.
Реально из 2х редукторов собрать один? Кто-нибудь подобное делал?
Реально.
При сборке (дабы исключить негативные прогнозы коллег) необходимо строго соблюсти моменты затяжки хвостовика, а при регулировке зацепления главной пары (если без индикатора) тянем бугели до тех пор, пока не начнется прихват и после этого проверни планетарку на 180 градусов и продолжи натяг контролируя зазор на стук до едва уловимого и стопори.
Успех гарантирован при условии отсутствия наклепа на главной паре (с твоих слов он не выл).
Если не понял меня то давай поговорим вживую на Яхе или Скайпе.
Кен
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 12:15 | Сообщение # 69
Quote (Light)
Наверно какие-то проблемы у них на сервере. Попробуй набрать на следующей неделе.
форум сантехников
Сообщение отредактировал ST - Воскресенье, 26.10.2008, 12:15
Дата: Воскресенье, 26.10.2008, 13:39 | Сообщение # 70
Quote (кен)
Да вроде всё понятно, спасибо!
Наверно попробую в зиму.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha
