Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
Награды: 34
Дата: Четверг, 01.01.2009, 20:26 | Сообщение # 81
У нас в редуктор Транзита на маршрутках при его подвывании тенденция лить Comma EP85W-140 GL-5.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 20:45 | Сообщение # 82
Поможет ли при сильном люфте (около 2 см) хвостовика подтяжка гайки?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 20:51 | Сообщение # 83
Люфт походу вращения, или вверх вниз?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Четверг, 01.01.2009, 20:52
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 20:55 | Сообщение # 84
По ходу вращения. Ввверх вниз отсутствует.
форум сантехников
4219 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 20:57 | Сообщение # 85
Quote (ST)
Тогда нет. И лучше её не трогать!
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 20:58 | Сообщение # 86
Sirrega, где искать?
форум сантехников
MGV Меня здесь нет
1699 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 01.01.2009, 21:02 | Сообщение # 87
Quote (ST)
Подтягиванием гайки - только подзатянешь распорную втулку и регулировочные шайбы, Люфт уменьшишь немного, а вот "вой", если не воет -можешь получить.
По нормальному -надо бы снять, заменить распорную втулку на новую и подобрать новые регулировочный шайбы ( все на стенде).
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 01.01.2009, 21:04
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 01.01.2009, 21:04 | Сообщение # 88
MGV, а какие основные причины люфта? Редуктор кстати не воет (не горю желанием что бы завыл).
форум сантехников
MGV Меня здесь нет
1699 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 01.01.2009, 21:21 | Сообщение # 89
Quote (ST)
Редуктор какой?? Типа Вазовского или крышка в мосту сзади???
А, вообще -то, Разница только в регулировках.
Причин люфта несколько, основные -конечно износ Главной пары, и шестерни блока саттелитов и пальцы сателитов(он передает вращение на полуоси).
Еще изнащиваются - подшипники на хвостовой шестерне.
Запчасти -наверно(новые) - скорей всего хрен найдешь, если только подшипники.
Награды: 34
Дата: Четверг, 01.01.2009, 21:43 | Сообщение # 90
У нас в продаже было все кроме главной пары.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
