Кардан
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 21:35 | Сообщение # 311
Quote (Vova) За 4 года около 150т.км. Знаю, что это маленький пробег за 4 года, но у других крестовины меняют ч/з каждые 10..15т.км, а шлицевое в идеальном. У меня тоже пробег около 70-тыс,крестовины ,а самое главное- турецкий подвесной в норме! А вот шлицевая вызывает опасения,но судя по твоему турку это несмертельно.
Vova
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 21:38 | Сообщение # 312
Микола, кардан оригинальный, его пробег 400 т.км, как и всего авто. 150т.км. как уже разбито шлицевое. Б/у оригинал запасной лежит в гараже. У меня кардан не Турок.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 02.05.2010, 21:39
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 21:47 | Сообщение # 313
Quote (Vova) У меня кардан не Турок Во блин!Ё А я уж решил что так и надоть,для турка...
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 22:48 | Сообщение # 314
Quote (Vova) Не верно. Объясню почему. Шлицевое посередине - неподвижно, ибо болтом стянуто, а вот шлицевое у коробки подвижность имеет, это на моем так.
Добрый
205 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 00:35 | Сообщение # 315
v_a, спасибо что хоть ты меня услышал, я и говорю, прослабился болт появились щелчки, пока выеснял причину шлицевому пришёл гаплык. Кардан у меня трёх секционный два подвесных улетели шлецы перед первым подвесным(длиже к коробке). Как можно его полечить чтоб подменный кардан заиметь или продать кому чтоб малость денег вернуть уж очень он дорогой зараза.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 08:12 | Сообщение # 316
Я без болта этого несколько лет проездил, пока подвесной не рассыпался и кардан рассоединился, повезло что от дома всего 20 км отъехал.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 16:56 | Сообщение # 317
Пришло время менять подвесной - резина порвалась, когда трогался под горку - вибрация была. Поменял без проблем, заодно и крестовину. Перед разборкой всё наметил. Собрал и поставил. На 40 км/ч начало колбасить, пропадало при 100 км\ч. Жуть. Балансировка «на коленке» с подвешиванием задних колёс не дала результата. Попробовал подложить резинку между кузовом и корпусом подвесного – как на жигуле, если кто знает. Помогло вроде. Когда подгрузился всё началось заново. Достало. Поиск балансировщика карданов оказался очень трудным, их просто нету. Случайно нашёл человека который занимается ремонтом и балансировкой, но только в Херсоне(от меня км 500 наверно). Передал кардан, и заодно купил ещё 2 крестовины. После 4 дней ожидания, приехал мой кардан. Поставил, проехал – класс. Не колбасит, аж настроение поднялось. За работу отдал 456 грн.(58 уе) Теперь почти новый кардан, шлицевая отличная, крестовины поменяны. Осталось во время шприцевать.
Myrchik
318 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 17:27 | Сообщение # 318
Pavlyxa, Если не секрет можно контактные данные этого человека.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 17:37 | Сообщение # 319
Myrchik, Сказать не могу, не напрямую с ним работал, есть номер посредника в Луганске. 0507671561 или 0987147893 мож он подскажет?
Myrchik
318 постов
Дата: Пятница, 07.05.2010, 17:54 | Сообщение # 320
Pavlyxa, Спасибо, буду пробовать.
