Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Кардан (Крестовина)
Кардан
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 11:00 | Сообщение # 471
Quote (kasjavka)
а сколько по времени занимает ремонт кардана в Минске?
Ну смотря что делать, ремонт это индивидуально...
замена всех крестовин(3), подвесного, шлицевой и балансировка...есть контакты контор, которые этим занимаются?
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:43 | Сообщение # 472
smck2008, На мерса делал в витебске у какого то кулибина в гараже, отдал 45 бакслв... smile
Помог - скажи СПАСИБО
149 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 17:33 | Сообщение # 473
kasjavka,
у меня несколько другое: есть люфт шлицевого...такое в гараже нормально не сделать, насколько я понимаю...
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:28 | Сообщение # 474
smck2008, Купи турецкий кардан, выходит положенное и будешь избавлен гарантированно от камасутры в утреннем зимнем лесу.... smile
149 постов
Дата: Четверг, 07.04.2011, 18:47 | Сообщение # 475
kasjavka, я почему-то тоже так подумал...особенно после звонка в местное представительство грокарда:
замена шлицевого = 3600 руб.
само шлицевое(2 части) = 4700 руб.
замена подвесного = 921 руб.
балансировка = 3000 руб.
без стоимости крестовин и подвесного уже выходит больше 12000...за эти деньги можно взять турцию...
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 19:02 | Сообщение # 476
а сколько турция стоит на длинную базу
Добавлено (07.04.2011, 19:02)
сам узнал у нас в питере 20000 р.
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
Shustryi Меня здесь нет
56 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 00:08 | Сообщение # 477
Купил подвесные хочу поменять сразу два. У меня такой вопрос. Один знакомый менял подвесной и разбил крестовину т.к. Несмог снять её со шлицов. У кого нибудь была такая праблема? Может есть какая хитрость?
Буду менять на выходных, скину фото.
форд транзит 1996г. 2,5д 56kw (краб) BOSH
грузовой, удлинённый, подвышенный
5919 постов
Награды: 63
Дата: Пятница, 15.04.2011, 09:10 | Сообщение # 478
Quote (Shustryi)
Достаточно распространенное явление при самостоятельном ремонте. cool
Quote (Shustryi)
Не торопиться.И с головой дружить (с дуру можно и х.й сломать) biggrin Если шлицы закисли - погрей феном, залей ВД40 (соляркой,керосином),чтобы удар был более прямым - срезай резину с подвесного и сдвигай в сторону.Крест можно зафиксировать струбциной , а преднатяг шлицев обеспечить центральным болтом(подложив под головку проставку и выкручивая). cool
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 19:50 | Сообщение # 479
народ, подскажите:
поменяли две крестовины на длинной базе у редуктора. подварили полуавтоматом по четыре точки. но блин без шайб(!) чем это чревато?
Зы.Сы. вибрация небольшая пока что
йа плакалЪ :D
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 20:22 | Сообщение # 480
Quote (@werewolf@)
чем это чревато?
тем что скоро она крякнет. сваркой смазку выгрели + стоит криво если вибрация есть,скоро разобьет и крестовины и подвесной.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
