Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Кардан (Крестовина)
Кардан
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Суббота, 13.01.2024, 20:47 | Сообщение # 681
Крепление отпустить,я тоже под низ ложусь...
1869 постов
Дата: Суббота, 13.01.2024, 22:43 | Сообщение # 682
Какое?можно фото?
Мы точно про гену говорим?
3113 постов
Дата: Суббота, 13.01.2024, 23:27 | Сообщение # 683
Нижний стяжной длинный болт удобнее откручивать находясь внизу. А также удобней снять нижний патрубок, идущий от вакуумного насоса. Это можно сделать и сверху, но больше шансов перемазаться, тем более в отпуске... Снизу доступ лучше, и останешься нечумазым, если лежать на чистой картонке....
эйван, в Инете есть много фоток генератора. Найди, если забыл как он выглядит....
Musha Меня здесь нет
802 поста
Дата: Суббота, 13.01.2024, 23:30 | Сообщение # 684
Менял генератор сверху,  не очень удобно крутить нижнюю шпильку, ну вроде можно...
939 постов
Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 09:43 | Сообщение # 685
Вот за него я и говорю,это Эйвану,правильно Дима,который Musha, можно крутить,но очень неудобно..
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 12:04 | Сообщение # 686
Ребята! Заступлюсь за Ивана (Эйвана) - нижний длиннющий болт удобно откручивать-закручивать сверху.
Но с одним условием - снять крыльчатку вентилятора.
Если работать и сверху и снизу, то все равно надо демонтировать нижнюю пластиковую защиту двигателя.
На смотровой яме это несложно. А вот на земле - неудобно.
Так что тут, как говорится: "Бабушка надвое сказала".
Ну и ещё. наверно открою  Америку, но раньше я снимал генератор целиком, с вакуумным насосом. Естественно отключая все шланги. Но когда увидел, что слесаря просто откручивают три болтика крепления насоса к генератору, и оставляют его на месте, а демонтируют только один генератор - тогда я стал так же делать. Намного быстрее и удобней.
Сообщение отредактировал Trans025 - Воскресенье, 14.01.2024, 12:10
939 постов
Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 13:58 | Сообщение # 687
Цитата Trans025 ()
Ребята! Заступлюсь за Ивана (Эйвана) - нижний длиннющий болт удобно откручивать-закручивать сверху.Но с одним условием - снять крыльчатку вентилятора.
Ну для меня удобней крыльчатку не снимать,а лучше нырнуть под низ cool
Зато я вот никак не возьму в толк, зачем снимать радиатор,что бы поменять ремень ГРМ и ролик,по моему Димарик так писал....
3113 постов
Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 14:18 | Сообщение # 688
Про гену. У меня БРЫЗГОВИКА двигателя нет(защитой его назвать сложно). Поэтому-нырь и там. Я всегда снимаю с насосом. Т.к. если его оставлять на месте- лично я боюсь сломать пластиковую трубку от ваккума, ведь насос останется висеть на ней....Либо надо что-то подставлять. А что сложного-открутил 2 трубки, отсоединил снизу патрубок...работы на 1 минуту. Лично мне так удобнее. Можно и сверху- не спорю. Но, повторюсь, есть шанс вымазаться сильнее. Можно было поручить всё мастерам(я заехал на СТО по электрике). Но они запросили 3к за снять/поставить гену. Я решил- идите в баню, я сниму сам. Да, и если оставлять насос на месте- с него будет течь масло. А там был чистый асфальт, а у меня с собой не было ёмкости подставить. Я ехал на отдых.
nikola1964, про ГРМ. Я снимаю радиатор тоже из-за удобства. Согласись- доступ лучше, всё видно. При мне знакомый менял ГРМ не снимая радиатор. Была туго закручена муфта. Ключ сорвался и пробил радиатор. Оно надо?
Добавлено (14.01.2024, 14:19)
И вообще- нас с КАРДАНА не туда понесло....
939 постов
Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 14:50 | Сообщение # 689
Соглашусь,но признаюсь,сколько раз менял ремень.никогда такой мысли в голову не приходило.
Да я как то радиатор ещё ни разу не снимал вообще,тьфу.тьфу...
1869 постов
Дата: Воскресенье, 14.01.2024, 16:09 | Сообщение # 690
Для меня его легче сверху открутить чем ложиться под мотор.
Лучше руки испачкать и помыть чем полностью  испачкаться.
