Замена масла в коробке передач.
буш275
78 постов
Дата: Среда, 13.10.2010, 21:44 | Сообщение # 61
То же собираюсь менять масло в коробке.Купил оригинальное масло Форд WSD-М2С200-С в магазине зап. части на Форд у метро Выборгская. Один литр 850 рублей.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Сообщение отредактировал буш275 - Среда, 13.10.2010, 21:45
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 13.10.2010, 21:55 | Сообщение # 62
Я комму мт-75 в экзисте по 350р за литр брал, официалам форд звонил, такуюже цену называли(850р).
Сообщение отредактировал v_a - Среда, 13.10.2010, 21:57
maded
173 поста
Дата: Четверг, 14.10.2010, 19:51 | Сообщение # 63
В коробку вошло ровно 1.5 литра масла (сливал полностью на снятой коробке - стекало больше суток) - по кромку верхней пробки. Масло залил не Комму, а STATOIL GEARWAY G5 80W-90 Описание вот тут: http://www.statoillubricants.com/mar....-90.pdf Если судить по букварю, то оно в самый раз пойдет, там написано, что должен быть класс API-GL5, так оно такое и есть. Цена за 2 литра 500 рублей. Посмотрим, как поедется, когда сцепление доделаю (:
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
aleksrus51
630 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 21:17 | Сообщение # 64
maded, Привет земеля. Использую такое же только полусинтетику.Утвоего масла температура застывания -30,у моего -51.Для нашего региона думаю будет получше.Я тоже хотел такое же лить.Но в магазине потом обменял на полусинтетику. Ниже ссылки на масла http://sto-badaevo.ru/magazin?mode=product&product_id=23378003 http://sto-badaevo.ru/magazin?mode=product&product_id=23378003
maded
173 поста
Дата: Четверг, 14.10.2010, 21:48 | Сообщение # 65
Про температуру я что-то не подумал ): Масло уже в коробке. Ну, будем на минералке кататься. И кстати, у меня еще есть поллитра полусинтетики. Замешать что ли... Но вот все же страшно удивительно, почему народ так без памяти влюблен в Комму? Что в ней такого этакого?
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 09:45 | Сообщение # 66
maded, Мешать думаю не стоит.Оно не дорогое ,я бы заменил.А на счёт коммы -всё познаётся в сравнении.Отметься в региональной теме,там и телефонами можно махнуться. Тема региона http://transit-club.com/forum/34-1153-1
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Пятница, 15.10.2010, 09:47
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 15.10.2010, 11:32 | Сообщение # 67
Quote (maded) Если судить по букварю, то оно в самый раз пойдет, там написано, что должен быть класс API-GL5, так оно такое и есть. Цена за 2 литра 500 рублей. Посмотрим, как поедется, когда сцепление доделаю (: При температуре ниже 30 "дома надо сидеть,телевизор смотреть" А до 30 нормально будет работать.
maded
173 поста
Дата: Пятница, 15.10.2010, 22:22 | Сообщение # 68
Да, 5 км, полет нормальный
буш275
78 постов
Дата: Суббота, 16.10.2010, 19:06 | Сообщение # 69
Целиком согласен.У меня МТ-75, было залито Mobil 80W-90 с 2004 г.В процессе эксплуатации стал появляться гул коробки.Затем ,при отрицательной температуре,и при трогании с места.Решил заменить масло.При сливе старого масла,окрутив сначала заливную пробку,из отверстия пошла жёлто-коричневая пена.С коробки слилось больше пены,чем масла.Залил 1.25 л масло Форд WSD- M2C 200C,поездил,вроде всё нормально.Да простит меня мой старый Генри.Пробки откручиваются шестигранником на 8.
Сообщение отредактировал буш275 - Суббота, 16.10.2010, 19:24
maded
173 поста
Дата: Суббота, 16.10.2010, 23:12 | Сообщение # 70
Если пена пошла, то вода видать как-то попала. Что-то вроде взбитой эмульсии получилось. На всякий случай буду следить, как мое Статойл будет работать. По крайней мере, по движкум к нему ниразу не было никаких замечаний. И в Тойоте Хайс и в коробке и в мосту работает без проблем уже лет 5.
