Замена масла в коробке передач.
s_aleksei
70 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:44 | Сообщение # 81
Привет! Прочитал тему, но так и не сделал для себя выводов, льют и советуют, кто на что горазд. Особенно убил совет добавлять в масло порошковый фторопласт! Почему все уперлись в эту комма??? А оригинальное масло кто-нибудь пробовал лить? Есть пару ссылочек интересных, ну и заодно услышать мнения гуру.. http://www.avtomarketkar-go.ru/info/dopuski_ford http://www.fordparts.com/Products/Chemicals-TransmissionFluids.aspx http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000-0000-0000-000000000009&prod=26
Ford Transit 100L 2,5DI 76л.с. 1994г.в.
Сообщение отредактировал s_aleksei - Суббота, 27.08.2011, 12:45
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 27.08.2011, 13:34 | Сообщение # 82
Quote (s_aleksei) Почему все уперлись в эту комма??? Это в принципе и есть оригинальное масло, но в упаковке изготовителя.
s_aleksei
70 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 13:27 | Сообщение # 83
Quote (v_a) Это в принципе и есть оригинальное масло, но в упаковке изготовителя. Дайте ссылочку пж, где вы такое вычитали?
Vova
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 14:32 | Сообщение # 84
Quote (роверс) Форд транзит 2001 г в 2.0 дура торг ДИ с передним приводом.
Заливное отверстие (оно же контроль уровня)
Сливное отверстие
Масло 75w-90 2,25-2,7 литра (сколько войдет ч/з заливное) Полусинтику не советую лить, на холодную хуже переключаться. Лучше лить синтетику GL-4/GL-5, хотя можно и полуситнетику GL-4
Заеду в гараж, гляну что Я лил.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 29.08.2011, 14:40
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 19:09 | Сообщение # 85
Quote (s_aleksei) Дайте ссылочку пж, где вы такое вычитали? Когда-то видел здесь, на форуме, что эти масла поставлялись на английский конвейер Форд, да и ссылка ниже косвенно об этом свидетельствует http://motor12.ru/downloads/comma.doc Может и не прав, тогда прошу извенить:)
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 29.08.2011, 19:10
s_aleksei
70 постов
Дата: Вторник, 30.08.2011, 01:42 | Сообщение # 86
http://www.fordparts.com/Products/Chemicals-TransmissionFluids.aspx Американское оригинальное масло FORD, поставляющееся на конвейер Америки. http://www.oem-oil.ru/?id=0DA2B006-DED1-4D77-AFA1-86B8F8B67A80 Европейское оригинальное масло. Масло Comma качество похуже и стоит дороже. Хотя, смотря где я думаю.
Дата: Пятница, 16.09.2011, 13:55 | Сообщение # 87
кто знает подскажите пожалуйста , какая коробка стоит (мт-75 или др.) стоит на транзит 2007год 2,2литра 110лош. передний привод , сколько и какое масло,может кто знает цены и где подешевле
cherkanitezeme
104 поста
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 15:38 | Сообщение # 88
Братья транзитоводы и транзитоковырятели , в транзит 96 г.в. 2.5 D масло в КПП заливается путем откручивания рычага и заливания через кулисы ???
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 17:03 | Сообщение # 89
Quote (cherkanitezeme) Братья транзитоводы и транзитоковырятели , в транзит 96 г.в. 2.5 D масло в КПП заливается путем откручивания рычага и заливания через кулисы ??? Есть контрольная пробка слева по ходу(под шестигранник на 8 ,как и на сливной)
Дата: Вторник, 14.02.2012, 19:36 | Сообщение # 90
транзит 04 д 2.4d вибрация и гул на пятой передаче работает нормально только четвертая
