  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Клацанье
Клацанье
Дата: Пятница, 21.09.2012, 08:38 | Сообщение # 1
Парни помогите!!!Купил Транзит 92 г пасажир но вот есть беда при отпускании сцепления что-то довольно громко клацает под машиной и бывает выбивает 4 передачу при спуске с горки клацанье постоянно почти
Дата: Пятница, 21.09.2012, 11:15 | Сообщение # 2
Крестовины, или что скорее всего шлицевая, это на что бы я обратил внимание, а по факту в любом случае смотреть нужно, загоните на яму, че пальцем в небо то тыкать....
Дата: Пятница, 21.09.2012, 23:23 | Сообщение # 3
спс
Дата: Суббота, 22.09.2012, 11:15 | Сообщение # 4
а с чего бы выбивает 4 передача?
клацанье конечно похоже на разбитые крестовины... проверь еще масло в коробке
Дата: Суббота, 22.09.2012, 17:19 | Сообщение # 5
Quote (Babaika80)
100%крестовина.У меня задняя у хвостовика так клацала когда на нейтралке под гору.
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 12:59 | Сообщение # 6
Тоже клацает...заезжал на яму,сказали шлицевая под замену,а крестовина уже подустала...
Эти детали восстанавливаются или только покупать новые?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 13:25 | Сообщение # 7
Востановить можно,что угодно,вот только цена вопроса и качества( на долго ли хватит)?. Всё проще,купил хорошее б/у или новое( заменителей орегинала полно),заменил и радуешся ,долго.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 03.07.2017, 13:27
Непряник Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 14:10 | Сообщение # 8
Клацанье не клацанье, а какое-то чхкание начала моя лошадка. Машина у меня больше полгода, наездил не мало и такого не наблюдал ни разу, вот до последнего пару выездов...
Ситуация такая, трогаю машину с места на первой скорости и в момент когда должен дотронутся до рычага переключения скорости с первого на второй, как появляется этот звук - чхкание - на высших скоростях этого не наблюдается, по крайне мере пока...
Что это может быть по вашему?
коробка механика 5 ступеней
Ford Transit 2.0 TDi, 2000 года, 8+1 минивен
Сообщение отредактировал Непряник - Вторник, 07.11.2017, 14:11
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 14:27 | Сообщение # 9
сцепление выжато я понимаю....? по сцеплению вопросов нет ?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
10 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 14:33 | Сообщение # 10
Вопрос этот по сцеплению или нет не знаю, а в момент чхкания не всегда сцепление выжато, по идее сцепление не причем должен быть...
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Musha, SergMFord, mihails, Allupod
