  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Защита картера
Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:02 | Сообщение # 51
попал вчера в передрягу...возвращался по заметённой трассе...реально пробивался с разгону...намело по пояс гребни снегом на продуваемых участках по дороге с Молдавии...при -22С.....короче в защите есть отверстие для ...не знаю зачем...и через него напихало столько снега!!!!!.....потом он оттаял от мотора и между ними образовалась  каменная  глыба....мотор , получается лежал уже не на подушках...я такой вибрации по кузову ещё не слышал....ЖЕСТЬ!!! жесть кузова реально дрожала.....выбрав правильный резонанс наиболее приемлемы для передвижения(скорость)..доехал  так 80км до СТО....снял защиту...теперь тихо......нахрен там то отверстие ???
Дата: Пятница, 31.01.2014, 15:24 | Сообщение # 52
аеродинамика, твой бус в трубе месяц продували, оптимум искали - а ты, взял да и снял. wink
наши дороги они не учли.
Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:21 | Сообщение # 53
Саня...снял, чтобы лёд отколупать...я сразу назад поставил...ибо самая нижняя точка --это корпус фильтра масла.....я без защиты вообще боюсь ездить...
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Суббота, 01.02.2014, 00:04 | Сообщение # 54
Vlad73,защиту сам ставил или оригинал стояла?Я поставил Российскую метал 3 мм,два отверстия одно для слива масла,второе для смены фильтра.Стояла польская пластмасса,за две зимы в хлам раздолбал.Глыбы льда из под фур на дороге лежат,не всегда на скорости объедешь.Ловишь их они на морозе такие дыры пробивают,мама не горюй.Пришлось выбросить в утиль.
Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:09 | Сообщение # 55
напротив этих точек нет выреза...указанный мною вырез где-то между стыком КПП и ДВС внизу.....такое впечатление, что сама пластина подходит ещё к кое-каким моделям,  а уши крепления прицепные-уже подогнаны под модель.... но в упаковке был указан мой форд..и установился удачно...
..а пластик я бы точно не поставил...металл есть металл....да , глыбы от фур.... действительно не реально  вильнуть рулём..можно и жопой крутануть....да и ESP- шка не даст так резко изменить траекторию  ....
ну в целом доволен защитой..только вот летом  пластину добавлю в то место, через которое набивается (срезает с бугорка калии) снег......
Porkhov Меня здесь нет
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:20 | Сообщение # 56
На Транзит 2009 пойдет?
Bohdann Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:02 | Сообщение # 57
[quote=Porkhov;319417]...нахрен там то отверстие ??? [/quote]
Я брал харьковскую так там тоже есть отверстие на сто даже поставить не могли сказали от другой машины,
так я звонил консультанту он сказал, что отверстие под кронштейн кпп, для того чтоб не опускать ниже защиту и не уменьшать клиренс в итоге у знакомого в гараже поставил.
Ford Transit 2000г.в. 2,5D краб 80L короткий, низкий, хлопушка
Ford Transit 2008г.в. 2.2TDCI 63 kw 280S короткий, низкий, распашонка R15 http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_7th_generation/bohdann/
Chukot Меня здесь нет
17 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 07:36 | Сообщение # 58
с доработкой подошла от ваз2109
150S.1996г.76л.с. краб. короткий.низкий
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 08:59 | Сообщение # 59
То же думаю поставить. В основном в связи с песком. Менял ремни и увидел что с внутренней стороны дорожек все углубления забиты песком. Да так что когда снял и ножом не очень то и легко его от туда вытащить . Ну соответственно и шкивы как шкуркой трет.
17 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:21 | Сообщение # 60
ехал через речку помял картер , в другой раз помял трубки рулевой рейки , необходимая вещь.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
