Диоды в приборке
sashalesh
234 поста
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:34 | Сообщение # 11
Цитата ПаCXa ( ) Я думаю, что из-за маленького сопротивления диодов относительно лампочек, стрелки начинают брать на себя лишнее. Диоды имеют большее сопротивление чем лампочки .Видимо цепь не та!
транзит 1997г 2,5дизель
Ванька
38 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:40 | Сообщение # 12
Подскажите как правильно подключить диоды или в какую цепь???
Транзит 1996год,8+1, 2.5 дизель, БОШ, средний - короткий)) Біла Ауди 80 боченок 1988год, 1.8карбюраторная, 4 ступенчатая
Marcus_83
136 постов
Дата: Четверг, 25.12.2014, 01:18 | Сообщение # 13
sashalesh, Диоды все-таки имеют не большее а МЕНЬШЕ сопротивление относительно лампы накаливания.
Ванька, диоды подключай в ту цепь, куда были подключены родные лампы. ИМХО а не проще было бы просто поменять лампы подсветки щитка на диодные, гемора меньше.
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
artemchik
106 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:02 | Сообщение # 14
Цитата Ванька ( ) Всем добрый вечер! Сегодня решил немного тюннинговать приборку, зелёный цвет уже надоел, так что решил сделать красным. Повыкидывал все лампочки с подсветки. Купил ленту диодную, разрезал на нужные куски,присоединил провода и приклеил на двухсторонний скотч. разобрал датчики и спидометр, снял оккуратненько стрелки. Посчищал со шкал зеленую краску и собрал. подсоединил от блока питания все горит прикольно, подсоединил в машине тоже все горит, но почему то при включении зажигания начинают подыматся стрелки температуры и уровня топливаКрасиво получилось!Тоже себе так захотел!!!
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
sergey_851
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:12 | Сообщение # 15
Цитата v_a ( ) Скорей всего стрелки установил не правильно, на оси нет ограничителя. Наврятли.Цитата черный_чак ( ) Скорее,не в ту цепь включил светодиоды. вот это скорее всего.Цитата Ванька ( ) о при включении зажигания начинают подыматься стрелки на датчиках до максимума? А на первом фото все гуд.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:36 | Сообщение # 16
Цитата sergey_851 ( ) вот это скорее всего. На фото же чОтко видно, что диоды подпаяны к цепи подсветки и, что главное, с одной стрелкой автор уже разобрался, поставил правильно
sergey_851
Дата: Вторник, 06.01.2015, 17:38 | Сообщение # 17
Цитата v_a ( ) , с одной стрелкой автор уже разобрался Об этом на сказано ни слова.Удачи.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 06.01.2015, 18:20 | Сообщение # 18
Я лишь указал, что моя версия имела право на жизнь, да и есть другие площадки для общения
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 06.01.2015, 18:21
Adrenalinchik89
11 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:45 | Сообщение # 19
Дружок,затея прикольная,но я бы проще посмотрел схему,и припаял провода к тем выводам которые идут к разъему проводки,так же проще,чем ты четыре ленты припаял на место одной лампочки...не находишь?
Ford Transit 2,4 TD,задний привод,2003г.в.
scott84
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:58 | Сообщение # 20
Цитата Adrenalinchik89 ( ) Дружок,затея прикольная,но я бы проще посмотрел схему,и припаял провода к тем выводам которые идут к разъему проводки,так же проще,чем ты четыре ленты припаял на место одной лампочки...не находишь? Я так делал)
