  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » светодиоды в приборке (Замена лампочек на светодиоды)
MadMaks Меня здесь нет
1237 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:23 | Сообщение # 1
Приборка совсем слепая стала.
решил провести замену сгоревших ламп в цокольках приборки на светодиоды, без внесения изменений к конструкцию приборки, чтоб не уменьшать ремонтопригодность.
Китайские светодиодные лампочки на замену W5W не понравились - тусклые, маломощные.  Взял подобные - под W10W с доработкой контактной группы, светодиодная часть аккурат входит в отверстие.
Широковаты контакты - не влазили в патрон. Обточил на наждаке до ширины 7 мм.
Прикрепления: 9667396.jpg (65.6 Kb) · 6677943.jpg (56.4 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 13.02.2015, 10:37
1237 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:35 | Сообщение # 2
Установка в цоколь.
Обнаружился подводный камень - контакты плюсовой и минусовой с одной стороны.
Пришлось наклеить изоленту.
Прикрепления: 2549701.jpg (63.0 Kb) · 7474694.jpg (53.1 Kb)
1237 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:36 | Сообщение # 3
И на последок, что было
И что стало
Прикрепления: 1190976.jpg (40.7 Kb) · 6724318.jpg (60.8 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 13.02.2015, 10:38
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Пятница, 13.02.2015, 12:25 | Сообщение # 4
Отлично, мне понравилось.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
3396 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:03 | Сообщение # 5
Точно. Отлично получилось.
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 02:32 | Сообщение # 6
а бывают такие же только синие? а то я взял, а там обин диод, соответственно толку ноль(
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 08:37 | Сообщение # 7
v_a, классно ,у себя тоже надо будет порядок сделать
1237 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 14:55 | Сообщение # 8
v_a, я приборку вообще не разбирал, зачем?. заменил ламппочки и все. И отлично видно и стрелки и шкалы.
всякие есть и синие, и красные, и зеленые.
Я брал белые. Синий свет в красных окошках потеряется.
5080 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:29 | Сообщение # 9
C бестаховой гораздо проще, а в моей под спидометром огромная плата, которая дает тень, да и старую такую же, лентой внутри обклеил вдоль и поперек, шкалы супер, а стрелки тускло, седня и её доделаю smile
Если старого образца, то там надо все помыть с мылом и выкинуть светофильтры(если остались), а лампы накаливания оставить, будет будет весьма приятно глазу светить!
2925 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 15:36 | Сообщение # 10
v_a, Супер,не забудь на д2 закинуть)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Конь-як, nikola1964, Musha, Nestor
