  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Модернизация Транзита (Глобальное вмешательство .)
1865 постов
Дата: Среда, 09.02.2022, 23:10 | Сообщение # 151
Зачто пинать ?надо хвалить за труды.
Сообщение отредактировал эйван - Четверг, 10.02.2022, 21:25
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 20:18 | Сообщение # 152
Доброго вечера , корзину подобрал , подошла с БМВ  525 , диафрагма 3 мм , по отверстиям крепления полностью совпадает , один ньюанс нужно на 1.5 мм проточить маховик в плоскости где прикручивается корзина , на БМВ стоит более толстый диск , надеюсь одной проблемой меньше ,  вот только думаю не возникнет ли другая проблема из за возросшего усилия на корзине , не станет ли рвать тросы сцепления , возможен и такой вариант и тогда придется переходить на гидравлическое сцепление .
1865 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 22:22 | Сообщение # 153
А кузов ещё незгнил или вы и им занимаетесь?
363 поста
Дата: Вторник, 15.02.2022, 20:11 | Сообщение # 154
Кузов поддерживается по мере надобности , лет 5-6 назад пол и все лонжероны которые находятся позади перегородки были переварены , потом отпескоструены , оцинкованы и обработаны , попозже переварены передние подножки и арки , на танный момент когда ставили мотор увидел что сильно начал сдавать усилитель бампера он же полка под радиатор , под радиатором еще худо бедно но под фарами совсем печаль , заказал весь короб усилителя и кронштейны фар , как потеплеет будем переваривать . Заодно совмещу это с установкой линз в фары .
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 15.02.2022, 21:32 | Сообщение # 155
Виталий а где прозрачные стекла в фары будешь брать? Я спросил тут у одного 50 баксов запросил за стекла плюс 300бел руб за лед линзы и сам все делай вот созреваю еще для таких трат но свет отменный на бехе знакомый сделал свет отменный светотеневая граница идеальная ТО без проблем проходит.
363 поста
Дата: Среда, 16.02.2022, 08:23 | Сообщение # 156
Стекла уже давно купил , в Минске человек делает на заказ , стоили не помню точно но что то около того 50-60 $  , линзы долго смотрел выбирал , в итоге обозначил 2 варианта  ,  Аозум а3макс  , и  аозум т7 , преемущество первого это простота установки , он ставится на гайку расклеил фару прикрутил заклеил  на том все но есть маленький ньюанс , со временем гайка может ослабнуть и линза начнет трястись и второй ньюанс линза становится довольно долеко вперед  близко кстеклу , не критично зазор сантиметра 2-2,5 будет чистая эстетика но тут кому как , как по мне не очень   , второй вариант ставится на шпильки методом врезки , повозится придется  но этот вариант станет надежней  , садится она глубже в фару смотрится лучше , и би линза эта мощнее , поэтому я выбрал второй вариант .
viva615 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 21.12.2023, 09:05 | Сообщение # 157
Молодцы, респект☝️.
Мы пошли проще.
2.5 турбо.
Бош что турки ставили 100 лошадок.
Мост с самоблоком гибрид, пара 3.58.
Расход не более 9.0 литра при загрузке 800 кг.
Коротыш, резина на родном литье без переделок 225/70/15С.
Скорость при 2000 об 87 км
2500об, 109 км.
3000 об, 132 км.
От модератора: ещё раз будут такие фокусы (с редактированием/рекламой) - забаню.
ford transit 1994 2.5turbo
Сообщение отредактировал viva615 - Четверг, 21.12.2023, 09:07
alexparanit Меня здесь нет
Дата: Вторник, 16.04.2024, 01:48 | Сообщение # 158
AIACI, доброго,может знаете кто может переделать 2.0tdci делфи на простое
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
