  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Модернизация Транзита (Глобальное вмешательство .)
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:19 | Сообщение # 1
Доброго дня всем , писать много, фоток тоже много , может за день не успею по этому не судите строго , итак начнем .
В свое время занимался перевозками было у нас с братом 4 буса , 3 транзита и иввека , так получилось что остался 1 транзит 93 г самый высокий , который решили не продавать а оставить себе так как у нас свои дома стройки и тд , транзит изначально турбированый , 3 года назад его машину переварили всю , все что дальше водительского сиденья вырезали и пол и лонжероны и вварили новое , плюс по кругу все арки и ступеньки , поменяли задние двери на цельнометалические , днище все и снаружи по кантик который чуть выше арок отпескоструили, оцинковали (есть такое холодное цинкование ) , загрунтовали а днище обработали мастикой , чесно скажу еще не красили , так что внешний вид не ахти .
И вот однажды один знакомый, не со зла , просто так получилось залил в бак 5 л воды , в принципе насос выжил но стал как говорится слегка прихрамывать , решили поменять насос , бош не знаю по чему ставить не хотелось , подвернулся лукас епик с 97г , решили поставить его , поставили , пришлось поставить всю проводку насосную от 97г, поехал , вроде все нормально , это было зима 2015г . Но пока суть да дело в голову пришла шальная мысль о коман ройле , и как говорится "у меня есть мысль и я ее думаю".
Покатался он так до августа подвернулся покупатель на насос , и мы его снимаем и продаем , вместо него покупаем 4 форсунки и насос трепоид с рено 2,2 . В запасе валялась голова с транзита 87г под старые прямые форсунки ,сняли мотор и понеслась .
Всю электронную часть решено было сделать на базе Спринтера , купили моторную проводку , мозги , педаль газа . У мерса датчик коленвала стоит на маховике решили и мы туда поставить , благо моторы спринтеровские в ремонте часто углы и местоположение датчика есть где померять сделано токосемное кольцо на маховик .Фото сделано через пол года после установки , поэтому ржавое .
датчик распредвала , его местоположение и ширину синхронизировали осцилографом.
Насос стал на свое место , даже отверстия крепления подошли , с шестерней пришлось повозится , поту как она нужна немного меньшая чем у транзита , помогла опять же рено но с адаптацией посадочного места , и ремень поставили короче .
Прикрепления: 5270088.jpg (54.4 Kb) · 6498026.jpg (65.9 Kb) · 9157517.jpg (62.7 Kb)
363 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:22 | Сообщение # 2
Прикрепления: 0456661.jpg (76.7 Kb)
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:34 | Сообщение # 3
Расскажи про ощущения езды как на другой машине стали ? ))
divide et impera
363 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:35 | Сообщение # 4
Дальше форсунки , топливная рейка с датчиками давления
Прикрепления: 5169658.jpg (72.4 Kb) · 3385626.jpg (77.2 Kb) · 6235011.jpg (75.0 Kb)
363 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:37 | Сообщение # 5
Решили поставить свечи на каждый цилиндр
Прикрепления: 9609422.jpg (74.8 Kb)
363 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 16:41 | Сообщение # 6
В первый запуск выглядело примерно так
Прикрепления: 1682953.jpg (72.0 Kb)
363 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:12 | Сообщение # 7
Ну что же завели , работает ровно чуть тише но не глобально , в серавно слышно что работает транзит , пробуем гозовать а он фигушки , 2700 и все ,это фишка мерседеса что на месте не газует , ладно можно было програмно убрать эту функцию , но решили поставить приборку спринтера , у меня все равно стояла голимая с тахографом , а так и спидометр и тахометр , все красиво ,поставили приборку повесили датчик спидометра на коробку , вроде начала газовать .
Попробовали проехать , в принципе едет но , турбина оказалась откровенно слаба , да и подустала она машине то лет ого го ,чуть газу на разгон свистит и верещит как резаная , и второй момент это мост он хоть и 4,65 (15 колеса ) но не то , и тут как по заказу нужен был мост такой как у меня клиенту очень срочно а нигде не было , и он покупает скоросной мост от транзита 2008 г и мы с ним меняемся я ему свой с установкой а он мне отдает тот . Но беда была в том что тот мост 3,3 по передаточному числу , ОООчень скоростной , забегая в перед скажу что я его месяц назад поменял на 4,27 хотел 4,11 но что было , благо поменял бесплатно .Адаптировал мост под свои колеса через переходные шайбы , пришлось повозится .
Прикрепления: 1003448.jpg (67.0 Kb) · 2818646.jpg (51.5 Kb) · 0196785.jpg (52.6 Kb)
Награды: 28
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:17 | Сообщение # 8
Вот вы парни заморочились :Dд
Сделать болид -не получится,запуск хороший зимой-скорее всего,но и на родной ТНВД поставь четыре свечи будет не хуже,экономичность-врядли, всеядность- нет конечно,даже напротив,более капризный к топливу, ремонтно пригодность- так же под вопросом,что дешевле.
Я не критикую,просто рассуждаю. Вам же конечно респект,что берётесь за разного рода проэкты, прогресс не стоит на месте)))
Добавлено (25.02.2017, 17:17)
Последний пост не читал. Теперь понимаю,что цель как раз сделать балид biggrin
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 25.02.2017, 17:14
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:17 | Сообщение # 9
Всем привет!!! Вот кулибины!!!!! Молодцы!!! Что стремитесь к лучшему....Каждый по своему!!! Димон на свой 2.5. наоборот пристраивает....По мне, так в ногу со временем!!!! И дай Бог каждому возможность обслуживать и содержать своих бусов на 5 с плюсом!!!!
363 поста
Дата: Суббота, 25.02.2017, 17:18 | Сообщение # 10
Во многом вы правы но тут другое , эта машина как мое хобби и здесь просто свой внутренний принцип смогу или нет , авто не для комерческого использования , чисто свой моделист конструктор , и да это еще далеко не все .
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
