Литые диски
Shrek
624 поста
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 11:29 | Сообщение # 11
Цитата 00Жанна00 ( ) сколько слоёв пару-тройку слоев тоненько, потом слой прям лил. Молотковая эмаль штука капризная, недольешь- фактура не проявится, перельешь- поползет все, будет на оцинкованное ведро похоже. У меня похоже
3117 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 22:23 | Сообщение # 12
Цитата эйван ( ) В москву приезжайте зимой и усе будет Попахивает дискриминацией остальных регионов! эйван, а почему ты думаешь, что у вас соль солонее, чем в других городах? Если норм покрасить- химия не пройдёт. Ну а если отдать "спецам", то они потОм ,конечно же, скажут, что соль виновата....или реагенты...
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 22:27 | Сообщение # 13
Так а в чем проблема, где пескоструил, там же и в порошок "закатать"?
эйван
1870 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 23:09 | Сообщение # 14
У меня были отпескоструены и порошком покрашены и через три года окрасились в ржавчену. На эту зиму поставлю другие диски тоже после порошка посмотрим.
nikola1964
942 поста
Дата: Вторник, 02.08.2022, 06:55 | Сообщение # 15
Цитата Димарик ( ) Попахивает дискриминацией остальных регионов! happy эйван, а почему ты думаешь, что у вас соль солонее, чем в других городах? Возможно и солёней .по крайней мере ходит молва,что с Москвы авто покупать нельзя,гнильё....
эйван
1870 постов
Дата: Вторник, 02.08.2022, 09:18 | Сообщение # 16
Если за ними неухаживают то да
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 02.08.2022, 09:21 | Сообщение # 17
У меня Мультиван 12г.в., первые 6 лет был в Москве и области, проблем у кузова нет, пара намёков на поверхностную ржавчину в задней части днища и всё.
3117 постов
Дата: Вторник, 02.08.2022, 22:12 | Сообщение # 18
На своём первом Транзите с дисками поступил так. Отдал другу на обработку. Он работал в то время на заводе , в цехе гальваники. Друг подержал их в гальванической ванне. Одну пару. Вторую отпескоструил. Всё покрасил. За 5 лет на пескоструенных дисках вылезли жучки, а тем, что были на гальванике- хоть бы что. Даже после случайных ударов , когда сбивалось покрытие до металла, не было ржи...
BureauSeven
3 поста
Дата: Вторник, 02.05.2023, 12:54 | Сообщение # 19
День добрый, можно включится? Решил заказать себе диски на Ford Transit 2022 года, 2 литра, дизель, подскажите, правильно ли я понимаю, что параметры дисков такие:
- Generation: IV Facelift [2020 .. 2024]
- Production: [2020 .. 2023]
- Sales regions: Central & South America, Europe, Oceania
- Power: 168 hp | 125 kW | 170 PS
- Engine: 2.0 L, I4 , Diesel
- Center Bore / Hub Bore: 65.1 mm
- Bolt Pattern (PCD): 5x160
- Wheel Fasteners: Lug nuts
- Thread Size: M14 x 1.5
- Wheel Tightening Torque: 204 Nm
2000 RWD Toyota MR2 260hp 950kg Black 2022 RWD Ford Transit L4H3 170hp Red 2023 RWD 527 Cat 200hp 500kg Red 2023 RWD Project Seven 300hp 700kg Grey 2023 AWD Project EVA 1500hp 1400kg Red
Сообщение отредактировал BureauSeven - Вторник, 02.05.2023, 12:55
Musha
804 поста
Дата: Вторник, 02.05.2023, 21:22 | Сообщение # 20
Цитата BureauSeven ( ) Center Bore / Hub Bore: 65.1 mmBolt Pattern (PCD): 5x160 BureauSeven, из приведённых выше параметров пожалуй только эти параметры имеют отношение к дискам: центральное отверстие - 65,1мм, и разболтовка - 5х160, Очень немаловажен вылет - обозначается : ЕТ и далее цифра в мм(пример ET-50), и ширина диска - обозначается : цифра в дюймах, далее J, далее диаметр диска в дюймах(пример 6.5Jx16) Обычно все эти параметры выштампованы на дисках, иногда указана максимальная грузоподъемность - MAX LOAD в кг., тоже немаловажно для достаточно большой машины....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
