Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Установка приборной панели Мондео (Транзит 86-91 (МК-3))
5083 поста
Дата: Четверг, 10.12.2009, 06:40 | Сообщение # 11
Диод и сопротивление легко помещаются в корпусе кнопки, результат - яркое(в меру) и равномерное свечение пиктограм!
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 21:58 | Сообщение # 12
Наконец то дошли руки до приборофф!
сёня пропоял-наростил проводочки к новому щитку приборов,от Мурзика со Славиком.Пробовал подсоединять по выложенной выше схеме..Усё ОК!Правда цвета не совпадали,из-за чего потерял порядка 2 часов на прозванивание и т.д В конце решил попробовать соединять не согласно цвету проводов,а их номеру.
Тах тока не успел опробовать.
После родного щитка,подсветка на новом ПРОСТО СУППЕР!!!Читается всё отлично!!!
Но и новую буду апгрейдить! ...нах
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 22:42 | Сообщение # 13
Все не "добью" свою торпедо - пока поменял ОДИН лампочка на светодиод - резултат афигительный - я стал видеть суточный одометр! (иногда бывает надо). С/диод (из зажигалки, с резистором) ставил красный, т.к. по фотопрактике помню, что с красным светом глаза лучше адаптируются к темноте. Но итакое "чудо" мне приятней, чем стандартная подсветка, о которой только и знаешь, что она есть smile
блог
5083 поста
Дата: Вторник, 15.06.2010, 01:27 | Сообщение # 14
Yavpator, Используй светодиоды на ленте, приклей её вокруг циферблатов и все станет гуд!
2050 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 02:16 | Сообщение # 15
Спасибо! Но дорго wink , а зажигалки и так покупаю, к томуже хочется наваять своими очуруками wink
блог
5083 поста
Дата: Вторник, 15.06.2010, 06:50 | Сообщение # 16
15 баксов, гдето.
pasza08 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:01 | Сообщение # 17
z10n, отзовись поставил панель мондео показывает таха 5000 оборотов на холостых
5083 поста
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:31 | Сообщение # 18
Всё правильно, так и должно быть smile
вот тут глянь ответ на свой вопрос
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:07 | Сообщение # 19
pasza08, сам поставил, вылезла такая же проблема.поехал на разборку поставил от другово мондео все равно показывал 5000, поставил ТАХ от транзита все нормально заработало.
но на днях взял приборку с ТАХом для v_a, и ради интереса (своя была разобрана) поствил мондевошный и он заработал!
как потом оказалось, первая приборка с тахом от мондева была бензиновая,наверное потому показания и не пошли. + у мну в приборке стоит типа стабилизатор,а у некоторых нету. и на разборке сказали что некоторые мондевошные от транзитовских отличаются. менял тока сам ТАХ он достается на таких штырях из панели.
5083 поста
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 15:56 | Сообщение # 20
Спасибо, Сань smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
