  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Установка приборной панели Мондео (Транзит 86-91 (МК-3))
Darnasus Меня здесь нет
70 постов
Дата: Суббота, 13.11.2021, 15:37 | Сообщение # 291
Неее, там спидометр электронный, у меня тросик, механика
Добавлено (13.11.2021, 15:40)
На оборот можно не смотреть даже.
Если на тахе 6.000 - это дизель, если 8.000 - бензин
Если на температуре написано NORMAL - это механический спидометр, если надписи нет, а просто линия - электрический)))
Для этих годов это аксиома, так что даже фото можно не листать)
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 13.11.2021, 15:55 | Сообщение # 292
А я и не знал wacko
Добавлено (13.11.2021, 15:57)
У них даже на верху написано 2004 год,а я посмотрел ,что до 2000 года и те отправил wacko
70 постов
Дата: Суббота, 13.11.2021, 19:14 | Сообщение # 293
Да я тоже не знал, пока не начал рыскать их по авитам и дронам, там их тьма, пришлось както находить отличия не заходя в объявления
Добавлено (17.11.2021, 00:09)
пришла приборочка, накинул штекеры, тросик, все огонь, все работает без переделок, обороты показывает огонь, с БК-06 сходятся.
есть нюансы, пока не углублялся:
1. почему-то не горит лампа масла в предстартовом состоянии (лампочка не перегорела), либо в распиновке нюансы, либо както заглушили
2. горят хренова гора лишних ламп: какой-то спорт, еще нарисована стойка, и еще что-то, мб что-то из этого горит заместо масленки
3. не горит лампа свечи накала (мб и сама свеча не работает), но думаю из-за того что к ней какое-то отношение имеет данная плата, которая в моей приборке была, а в новой нет, фото прилагаю. По вину бъется как датчик температуры окр.среды, не знаю мб это к блоку накала
70 постов
Дата: Среда, 17.11.2021, 00:13 | Сообщение # 294
Стояла сзади приборки, всунута была в нее
Добавлено (17.11.2021, 16:38)
Ну вот отчитываюсь.
Установлена приборка с тахометром от форд мандео 1.8 дизель 1993года с мех.спидометром на форд транзит 2.5 дизель 1997 без тахометра . Встала как родная, никакие пины не менял, кроме:
1. Лампа накала ЭФУ, пришлось на большом штекере поменять два предпоследних провода местами.
2. Не горела масленка в предпусковом положении , на родной приборке земля с лампы шла на номер 5 на разъеме, но на новой приборке земля ламны была на другом месте, но номер 5 так же была землей, кинул перемычку с земли лампы на 5 номер штекера.
Больше ничего не менял, все работает адекватно
Прикрепления: 6689173.jpg (147.7 Kb) · 1237663.jpg (134.5 Kb)
Starfopd Меня здесь нет
89 постов
Дата: Пятница, 26.04.2024, 23:35 | Сообщение # 295
Всю тему перечитал, имею траблы с приборкой на эпике вот какого плана: температуру показывает завышенную за букву L   в слове NORMAL, и указатель уровня топлива хондрит, полный бак показывает, а ниже половины в бак влазит легко 50 л топлива и если показания уходят на 1/4 бака - может заглохнуть из за сухого бака.
Где то на Драйве встречалась темка за замену указателя уровня топлива от классики и там упоминалось о каком то резисторе в приборке задающем напряжение для приборов контроля.
Правильно ли копаю?
Прикрепления: 7571533.jpg (209.1 Kb)
Tema0900 Меня здесь нет
123 поста
Дата: Суббота, Вчера, 09:48 | Сообщение # 296
Starfopd, поставить правильную приборку не проще?
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
89 постов
Дата: Суббота, Вчера, 20:45 | Сообщение # 297
Проще обходиться в 8кило бибариков...
Попробую на днях вкорячить мондевовскую, не проканает поставлю такую же, только от атмосферника, и опять без тахи...
Рядом стоит тотальный форд.
123 поста
Дата: Суббота, Вчера, 21:02 | Сообщение # 298
Starfopd, ценник wacko Ей цена 25$ с тахометром..
Обычно такие проблемы возникают после установки приборки, которая не соответствует годам выпуска. По указателям температуры/топлива было 3 варианта приборок.
Нужно подкинуть приборку от машины 1998-2000, где шкала температуры обозначается C-H. Думаю проблема в несоответствии.
Прикрепления: 5640962.jpg (238.1 Kb)
1866 постов
Дата: Суббота, Вчера, 23:42 | Сообщение # 299
Да ценник можит и не большой но в мосве давольно таки сложно найти уже такую.
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
