Обшивка Салона Своими Руками
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:45 | Сообщение # 631
Цитата dovgan-1970 ()
клеить с салона или от мотора посоветуйте
Если финансы позволяют, то с обоих сторон. А если нет - то изнутри моторного отсека(шумоизолируется со стороны происхождения шума). Также неплохо в довесок сделать виброизоляцию.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Вторник, 27.01.2015, 21:28 | Сообщение # 632
На днях замутил перетяжку руля и наболдажника КПП. Вот что вышло.Некоторые друзья уже видели biggrin
Прикрепления: 8235689.jpg (190.6 Kb) · 7660139.jpg (84.7 Kb)
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:17 | Сообщение # 633
Красиво, респект.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:19 | Сообщение # 634
Цитата Jenia ()
Красиво, респект.
Спасибо,старался cry
Дата: Вторник, 17.11.2015, 00:14 | Сообщение # 635
пол работы, всё же, покажу :)
Прикрепления: 5742456.jpg (176.5 Kb)
Дата: Вторник, 17.11.2015, 00:15 | Сообщение # 636
v_a, а сеточка будет?
Дата: Вторник, 17.11.2015, 00:16 | Сообщение # 637
Она есть лежит на полке))
Дата: Четверг, 18.02.2016, 15:39 | Сообщение # 638
Оживим немного темку.Занялся я с духами от ровера.Снял родные,снял убитый ленолиум,снял родную резину,и ухты,пол рыжий почти весь.Сын обрабатывал после капиталки кузова,я тогда был в Архангельске в командировке.Может плохо очистил перед обработкой,но под ковром была влага и ржа .Начал всё зачишать ,мет.щёткой всё чистить.Когда всю грязь очистил,обработал цинкарём,пол стал белым.Затем обработал мастикой собственного производства,причём всё сделал с проф феном,грел так сильно,что бы в метал въедалась мастика.Фен просто выручил,супер.Раньше горелку использовал,это было плохо,боязнь,возгорания.Пол готов к покрытию,и тут вопрос чем???
Заводской ковёр конечно хорош и он в полном порядке,но всякие выступы постоянно забиваются грязью.
Кто переделывал пол, чем?
Карпет не предлагать.Очень нравится линолиум,протёр и вуаля.Но он плохо ложится.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 18.02.2016, 17:32
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 18.02.2016, 16:18 | Сообщение # 639
+ под ним со временем ТАКОЕ болотО образуется wacko
блог
Дата: Четверг, 18.02.2016, 17:35 | Сообщение # 640
Тут двуякая ситуёвина.Нет линолиума,то болото под ковром заводским,кстати под линолиумом было сухо,а под ковром вода.
