Обшивка Салона Своими Руками
робин
244 поста
Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:12 | Сообщение # 641
всем привет.вот и у меня назрел проф.ремонт.недавно обнаружил болото под ковром,теперь жду тепла чтоб обработать.
goncharov
Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:36 | Сообщение # 642
Цитата робин (  ) ,теперь жду тепла чтоб обработать. Обработать,не проблема.А что постелить?Да так ,что бы не дыбилось,а легло как родной кавёр
scott84
Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:39 | Сообщение # 643
Цитата goncharov (  ) Карпет не предлагать.Очень нравится линолиум,протёр и вуаля.Но он плохо ложится. автолин,как в маршрутке)
goncharov
Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:43 | Сообщение # 644
Автолайн не плохо,но как он потдаётся изгибам,то есть сможет повторить изгибы пола в кабине?
scott84
Дата: Четверг, 18.02.2016, 18:46 | Сообщение # 645
Цитата goncharov (  ) Автолайн не плохо,но как он потдаётся изгибам,то есть сможет повторить изгибы пола в кабине? Думаю сможет,по гибкости как линолиум
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:06 | Сообщение # 646
goncharov, scott84, автолайн не получится- он не растягивается, т.к. армирован тканью. Пробовал- знаю.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 18.02.2016, 19:08
goncharov
Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:48 | Сообщение # 647
Цитата GREENDRAGON (  ) автолайн не получится- он не растягивается, т.к. армирован тканью. Пробовал- знаю. Значит отпадает.Я вижу его во многих автобусах,но там ровный пол,по этому и спросил.
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 18.02.2016, 20:03 | Сообщение # 648
Млин, где-то подтерялось: на Транзитике тоже линолеум лежит - сухо, на жигулях только линолеум от пола и остался...
goncharov
Дата: Четверг, 18.02.2016, 22:53 | Сообщение # 649
Значит буду опять стелить линолиум.Пол я обработал надёжно лет на 5.Щели силиконом замажу.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 20.02.2016, 10:30 | Сообщение # 650
goncharov, у мну вот такой
