Литьё
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:13 | Сообщение # 1001
CERGIO1985, с такой разболтовкой проще найти r15 или r16. почему именно 14?
FT 1990 2.5D
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 17:27 | Сообщение # 1002
Цитата pire111 ()
переходи на 15
А куда мне комплект резины деть зима и лето (новые), также 8 дисков к ней???
Цитата pire111 ()
вобще в каком районе ты живёшь?
Город герой - Москва.
Добавлено (21.12.2013, 17:18)
Ну если они на 14 есть. Зачем из мухи делать СЛОНА.
Добавлено (21.12.2013, 17:24)
Цитата pire111 ()
переходи на 15 на много лучше по трассе и резины больше и качественее
Так под 15 диски отверстия под шпильки больше, так ведь. wacko
Добавлено (21.12.2013, 17:27)
Цитата CERGIO1985 ()
переходи на 15
Это надо типо втулки точить с внутренним диаметром 10мм и наружним 12 мм (под каждую шпильку)?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:11 | Сообщение # 1003
А мне реально найти литьё на мой бус.....??? У меня сейчас он стал семейным авто,но диски у меня на 6 шпилек(размер между ними не знаю...не интересовался)...
Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:26 | Сообщение # 1004
viktor_seaman, 6х170
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Суббота, 21.12.2013, 20:42 | Сообщение # 1005
Цитата v_a ()
Это даже ковка)
В каком месте?
FT"96
Дата: Суббота, 21.12.2013, 21:28 | Сообщение # 1006
Переходники на 6*139.7 тебе в помощь wink
Добавлено (21.12.2013, 21:28)
Цитата Горя ()
В каком месте?
Очевидно, что это место обод smile , серединка явно литая, поэтому и диск трех составной и еще на нем написано geschmidetet(могу допустить орф. Ошибку) smile
Горя Меня здесь нет
34 поста
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:01 | Сообщение # 1007
Кованными в составных дисках чаще бывают как раз ступицы. Материал обода сталь? Если да - тогда штампованные.
FT"96
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 16:09 | Сообщение # 1008
Может и ступица, но ковка в нем гдето есть. Обод алюминиевый.
648 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 00:43 | Сообщение # 1009
чем меньше ЕТ, тем сильнее торчат диски наружу? Правильно???
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 23.12.2013, 00:53 | Сообщение # 1010
точно. biggrin
