Литьё
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:22 | Сообщение # 1021
На бегемоты и утюги до91г с таким вылетом хорошо встанут, в цо надо выточить колечко.
Добавлено (26.01.2014, 12:22)
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:46 | Сообщение # 1022
так на бонго есть и ет 42 вылет.вот только смысл огород городить, если транзитовские и дешевле?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 13:05 | Сообщение # 1023
На до 91г, транзитовские и дешевле, не подходят!
921 пост
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 18:29 | Сообщение # 1024
Вова,разве ет50-ет52 не встает на до 91г?
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:46 | Сообщение # 1025
Эти встанут, а +60 уже нет.
921 пост
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:17 | Сообщение # 1026
Цитата v_a ()
а +60 уже нет.
ну + 60 не так и часто встречаются.самые распространенные ет52
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:44 | Сообщение # 1027
Ну я по неоригиналам не в курсе, там параметры могут быть на любой вкус.
art_regard Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 02:03 | Сообщение # 1028
http://rezina.cc/allante-558-mb-r16-w7-pcd5x160-et50-hub65-1
Сталкивался кто-нибудь с такими дисками? Китай, как я понимаю? Как они под тонной груза, не лопнут? Вторая проблема, что в россии я таких не нашел, а продавец в россию не отправляет... :-( Как быть?
Ford Transit 2007 2,2tdci 85hp
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 09:19 | Сообщение # 1029
Цитата art_regard ()
:-( Как быть?
Например,договориться с донецкими транзитоводами о покупке и поехать самому переобуться на Украине. Благо от Вас ,это не очень далеко.Правда потом надо ,чтобы старые диски при въезде в Россию не весили более 35 кг. на одного человека ,легко решается взятием из дома попутчика , например супругу ,брата, свата и т.п. Красота требует жертв......
Работяги и кормильцы....
8 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 20:55 | Сообщение # 1030
А по прочности есть у кого-либо опыт?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
