Литьё
djonSHUM@her
Дата: Суббота, 15.03.2014, 13:11 | Сообщение # 1061
Цитата v_a (  ) у сколько поправлять, Диаметр, а не Rадиус Не начинай)) опять флудильню устроим
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
v_a
Дата: Суббота, 15.03.2014, 16:33 | Сообщение # 1062
Так я молчу вообще то)))
3bepb
30 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 21:25 | Сообщение # 1063
Люди добрые подскажите пожалуйста, где можно в Беларусь купить проставки на транзита или заказать, чтобы выточили, не хочется просто самому заморачиваться, хочется взять и купить. У меня транзитик 91 на 5х160 - а там литье я уже подберу под него.
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
Фелuкс
Дата: Вторник, 18.03.2014, 22:45 | Сообщение # 1064
Не совсем понятно: проставки чтобы перейти на другую разболтовку, или чтобы колею расширить? Если расширить - то берешь ведущие диски от сцепления мотоцикла Днепр или Урал (их там два стальных, т.к. ведомых диска тоже два), и просто тщательно размечаешь и сверлишь отверстия под шпильки.
v_a
Дата: Вторник, 18.03.2014, 22:50 | Сообщение # 1065
Под другую разболтовку явно, но их готовых не продают, надо к токарю. Цитата Фелuкс (  ) Если расширить - то берешь ведущие диски от сцепления мотоцикла Днепр или Урал (их там два стальных, т.к. ведомых диска тоже два), и просто тщательно размечаешь и сверлишь отверстия под шпильки. Какой они толщины? А то можно и старый тормозной барабан обрезать, он 11мм.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 18.03.2014, 22:51
Фелuкс
Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:06 | Сообщение # 1066
Можно - диски от мотоцикла точно не толще.
v_a
Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:09 | Сообщение # 1067
Я так и делаю, правда с обрезаными торм дисками от Фольца, у меня 5*112 разболтовка:)
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:22 | Сообщение # 1068
Цитата v_a (  ) Какой они толщины? У меня стоят 20 мм разболтовка 5на 112
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
v_a
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:26 | Сообщение # 1069
Цитата axxmett (  ) У меня стоят 20 мм разболтовка 5на 112 Ты про переходник вцелом? у меня тоже был 20мм и широкий мост, но в данный момент мост опять узкий и толщина переходника(образно) 1мм(один)
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:28 | Сообщение # 1070
