Литьё
Фелuкс
Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:28 | Сообщение # 1151
Мерсовские?
v_a
Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:45 | Сообщение # 1152
Это ауди V8, 200, с заряженых версий вобщем. На ступице диска есть выборка и если сфрезеровать перемычки по внешнему радиусу, то проставку можно сделать тоньше 20мм, т.к. родные гайки можно не прятать в потай.
DrAdam
403 поста
Дата: Вторник, 17.06.2014, 18:32 | Сообщение # 1153
v_a, вариант! На выходных буду смотреть по месту! Так оно как то проще думается!
v_a
DrAdam
403 поста
Дата: Вторник, 17.06.2014, 21:52 | Сообщение # 1155
Огромное спасибо за разьяснение! Как сделано понятно! Пока ты не выложил фотки было масса идей.... счас в ступоре в каком-то! На следующей недели плотно займусь этим вопросом!
v_a
DrAdam
403 поста
Дата: Среда, 18.06.2014, 10:26 | Сообщение # 1157
v_a, Думаю что пойду проторенной дорожкой!:)
Добавлено (18.06.2014, 10:26) --------------------------------------------- v_a, Подскажи, в посте номер 72 у тебя есть очень хороший чертежек, все необходимые мне размеры я поменял, так же убрал конус в отверстиях под болты, думаю они не нужны! Остается вопрос с расстоянием (углом) между отверстиями, как его вымерять или где его можно найти! Или можно раскидать центра отверстий равномерно в программе и это будут правильно(в автокаде это можно сделать!)
Сообщение отредактировал DrAdam - Среда, 18.06.2014, 10:28
v_a
Дата: Среда, 18.06.2014, 19:22 | Сообщение # 1158
Цитата DrAdam (  ) так же убрал конус в отверстиях под болты, думаю они не нужны! Наверное, все же, нужны - в конус заходит родная гайка.
Цитата DrAdam (  ) Остается вопрос с расстоянием (углом) между отверстиями, как его вымерять или где его можно найти! Угол между отверстиями 72 градуса(360/5), отверстия под гайки и шпильки я делал со смещением 36 град, итого 10 отв через 36градусов! Спереди я пересверливал ступицы, проставок нет, там коррективы вносят болты тормозного диска, но их можно утопить на 6мм фрезой диаметра 26мм(под 6-гранную головку на 17).
DrAdam
403 поста
Дата: Среда, 18.06.2014, 20:13 | Сообщение # 1159
Если спереди не делать проставки, то у передних и задних колес будет разный вылет... или я что-то не так понимаю? А про угол я как-то даже не подумал, Стыдно...
Сообщение отредактировал DrAdam - Среда, 18.06.2014, 20:23
v_a
Дата: Среда, 18.06.2014, 20:53 | Сообщение # 1160
Только применительно к моделям 92-00г, колея передних будет меньше, но если сделать переходник сзади по моему рецепту, то все будет ровно до одного миллиметра! про углы бывает, учебник геометрии в помощь))
