Литьё
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Среда, 18.06.2014, 21:53 | Сообщение # 1161
про учебник геометрии то ладно, а вот не додуматься разделить 360 на 5 это просто.....
Вопрос в другом, что мешает сделать проставки и на передние колеса???  Так же я не уверен что у меня получится проточить барабаны, не могу машину на прикол поставить, разве что купить еще одни, и потом перекинуть их! Вобщем двоюродная сестра счас делает чертеж, выкину потом на одобрение...
Дата: Среда, 18.06.2014, 22:00 | Сообщение # 1162
Я протачивал у токаря, приехал, разобрал, показал что я хочу, собрал и поехал, но вышло около пары часов, как будет время, нарисую чертеж моих проточек.
На перед то можно и без про ставки, можно с ней, зависит от диска и бозможностей местных мастеров. Проставка многократно проще.
403 поста
Дата: Среда, 18.06.2014, 22:11 | Сообщение # 1163
E меня не получится просто к токарю подьехать, снять отдать! Нужно снять, передать, он на заводе все это дело сделает когда у него будет время и возможность. Вобщем долгая песня! Поэтому у меня и стоит вопрос в том чтоб сделать и на перед и на зад проставки, по крайне мере после того как забрал в любое время поехал и перекинул! Если диски изначально шли под болт а, станут под гайку это же не проблема... И ко всему прочему под 14*1,5.
Дата: Среда, 18.06.2014, 23:00 | Сообщение # 1164
Никаких проблем, все отлично притянется конусными гайками для литья!
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 18.06.2014, 23:32 | Сообщение # 1165
Цитата DrAdam ()
Вопрос в другом, что мешает сделать проставки и на передние колесу меня и перед и
у меня и перед и зад стоит на проставках ,колея передних шире- меня устраивает
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Среда, 18.06.2014, 23:58 | Сообщение # 1166
Так у тебя, как и у меня, до 91г бус, туда без проблем становятся диски с проставками, у меня спереди 8j et35, а на 92+ такой диск конкретно будет торчать за арку. Сзади вообще экстремальные размеры влезают, а на 92+г - хрена!
369 постов
Дата: Четверг, 19.06.2014, 00:01 | Сообщение # 1167
Цитата v_a ()
v_a
скажи какой мост считаеться узким ,а какой широким и в чем их различие кроме ширины
Дата: Четверг, 19.06.2014, 00:07 | Сообщение # 1168
У тебя узкий, колеса в глубине арки, широкий - 92-2000 года, там и передок шире. Отличия - тормоза, на широком больше диаметр и их можно переставить на узкий; длина и диаметр полуосей, соот редуктор просто так не переставить, нужно менять сателиты. Из глобального, собственно, все smile
369 постов
Дата: Четверг, 19.06.2014, 00:17 | Сообщение # 1169
Цитата v_a ()
v_a
спасибо все четко и ясно
Дата: Четверг, 19.06.2014, 00:17 | Сообщение # 1170
Всегда пожалуйста! smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, эйван, Ssl, carbon76
