Литьё
mulkin Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 16:14 | Сообщение # 1171
Всем привет) У меня фордик 2006- г.в. Стоят диски R15 5х160, но выбор печальный, хотелось бы без проставок подобрать что-то, но немного больше выбор на R16, так вот если их установить, то спидометр будет врать. А что нужно заменить что бы показывало правильно? Может что-то с авто которые со старта на 16 шли? Ток что менять? wacko Говорили мне про датчики АБС. Я конечно не спец, так как год за рулем такого авто, но вот вы что-то посоветуете?
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 17:44 | Сообщение # 1172
У тебя немного все перепуталось smile , при установке 16х дисков, резину ставь с высотой профиля на 5%ниже, чем прежние и ничего не будет врать.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:15 | Сообщение # 1173
v_a, Подскажи ... вроде как все сделал, всмысле чертеж, осталось только отверстия под болты передних тормозных расстояние указать, не подскажеш?
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 22:26 | Сообщение # 1174
Да чего подсказывать, 5*100мм smile
4 поста
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 23:01 | Сообщение # 1175
Цитата v_a ()
У тебя немного все перепуталось , при установке 16х дисков, резину ставь с высотой профиля на 5%ниже, чем прежние и ничего не будет врать.
Получается что там где стоят R16 и резина с меньшим профилем?))
403 поста
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 23:47 | Сообщение # 1176
v_a, А то я в полумраке мерил , у меня получалось все что угодно но не 100...  Вот я еще о чем подумал, лучше засверлить отверстие или по кругу фрезеровку сделать?
Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:20 | Сообщение # 1177
Я думаю, разницы нет, лиш бы круговая фрезеровка не мешала шпилькам на окружности 112мм.
mulkin, не совсем так, 16" диски на транзитах считаются усилинными(как 6-шпилечная ходовая на старых бусах) и там свои размеры резины. В твоем случае, если на 15х дисках была резина 195/70, то на 16" одевай 195 или 205/65 и спокойно катайся!
4 поста
Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:36 | Сообщение # 1178
Цитата v_a ()
Я думаю, разницы нет, лиш бы круговая фрезеровка не мешала шпилькам на окружности 112мм. mulkin, не совсем так, 16" диски на транзитах считаются усилинными(как 6-шпилечная ходовая на старых бусах) и там свои размеры резины. В твоем случае, если на 15х дисках была резина 195/70, то на 16" одевай 195 или 205/65 и спокойно катайся!
Спасибо)))
403 поста
Дата: Четверг, 26.06.2014, 22:38 | Сообщение # 1179
Ну вот с горем пополам своял чертежек! Не судите строго, начинала делать сестра, продолжал я сам своими кривыми ручкам!
Дата: Четверг, 26.06.2014, 23:35 | Сообщение # 1180
Я тут чуть подправил размеры, так выступ под ЦО диска маловато и с отв 12,5мм геморно одевать проставку на родные шпильки.
Прикрепления: 7685235.jpg (138.0 Kb)
