Литьё
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Пятница, 27.06.2014, 07:16 | Сообщение # 1181
v_a, Понятно, в остальном все нормально ? Конус решил убрать чтоб с дисками не возится потом, а шпильки всегда можно обрезать!
Сообщение отредактировал DrAdam - Пятница, 27.06.2014, 21:28
Дата: Суббота, 28.06.2014, 09:07 | Сообщение # 1182
Да вроде нормально, только вот фразу "Конус решил убрать чтоб с дисками не возится потом" не могу понять, Проставка должна быть надежно притянута к ступице, а наши гайки с конусом. Или будешь прикручивать гайками с плоской шайбой?
403 поста
Дата: Суббота, 28.06.2014, 11:37 | Сообщение # 1183
v_a, Именно плоскими и хотел притягивать, поэтому и потай глубже сделал, чтоб они полностью прятались, или это неправильно?
Дата: Суббота, 28.06.2014, 12:07 | Сообщение # 1184
Под плоские гайки лучше предусмотреть центровку на задних барабанах и отверстия на диаметре 160мм должны быть по диаметру "носика" гайки.
403 поста
Дата: Суббота, 28.06.2014, 12:27 | Сообщение # 1185
v_a, Теперь прихожу к выводу что проще сделать потай под конус?)Гайки под конус то тоже разные бывают, можно найти по высоте меньше чем наши. И таким образом они тоже утопятся полностью в проставку! Хотя с другой стороны, конусные гайкии тоже не дают идеальной центровки!
Дата: Суббота, 28.06.2014, 13:13 | Сообщение # 1186
Делай под нашу гайку, хорошие тоже денег стоят! у меня изначально оставалось 5мм тела под гайку и 15мм для потая, если и будет торчать, то не больше 1-2мм, можно спилить болгаркой!
Если дырки в проставке просверлят точно, проблем с центровкой не возникнет.
403 поста
Дата: Суббота, 28.06.2014, 19:00 | Сообщение # 1187
Решил заняться поиском шпилек... М14*1,5, был огорчен ... ценой! на авторынках и тому-подобных местах цена 1тш-70-90000т.р = 7-9$. Негуманно! Погуглив нашел вот такой вот вариант! Номер детали 06271 идет в комплекте с кольцом и гайкой и стоит 2$. Вобщем все устраивает, вот только незнаю куда гайки применить!!
Дата: Четверг, 03.07.2014, 16:24 | Сообщение # 1188
Набросал Чертежик по пересверловке передних ступиц(МК2) под ВАГ диски, пришлось вспоминать геометрию, с её формулами треугольников и синусов, т.к. се что осталось - поломаная линейка и пара циркулей, транспортир не нашел smile
На будущее))
Прикрепления: 4518193.jpg (137.7 Kb)
Baton Меня здесь нет
16 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:01 | Сообщение # 1189
Люди Помогите Пожалуйста советом хто,как и чем заваривал углубление в передних ступицах?
Ford Transit 1990г. 2.0 маленький коротыш
Дата: Среда, 23.07.2014, 12:59 | Сообщение # 1190
Цитата Baton ()
углубление
поподробние можно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
