Литьё
djonSHUM@her
djonSHUM@her
Дата: Пятница, 15.05.2015, 18:25 | Сообщение # 1292
Арочки пришлось конечно порезать во избежание случайного пореза, приварил пластинку и прикрутил локер временно, новые арки уже пришли, но сцуко требуют доработки, таже самая проблема, слишком узкая арка, или колеса слишком большие)))
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
DrAdam
403 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 18:26 | Сообщение # 1293
djonSHUM@her, Видел, видел.... отлично смотрятся!
djonSHUM@her
Дата: Пятница, 15.05.2015, 18:48 | Сообщение # 1294
Цитата DrAdam (  ) Видел, видел.... отлично смотрятся! СПС..ну может кто не видел
Сообщение отредактировал djonSHUM@her - Пятница, 15.05.2015, 18:48
oleg1973
38 постов
Дата: Пятница, 15.05.2015, 23:44 | Сообщение # 1295
А что за чудо, от чего. Смотрятся ААтас!!! то суппорта не меняются, нужны роторы, колодки и скобы. Да, колесные шпильки надо заглубить. V A ! Брат- извени не нашел. Может ссылочку...ПЛИИЗЗ. Если неТРУДНО . Или хотябы намёк на тему. Зараннее Благодарю!!!
Ford Transit Tourneo 95г/в 2.0 i DOHC 8 V. Scorpio 2.0 DOHC (универсал) 94г/в
goncharov
Дата: Суббота, 16.05.2015, 00:01 | Сообщение # 1296
Цитата djonSHUM@her (  ) Всем привет! Давненько на форуме не бывал, но есь повод отметиться. Наконец-то поставил семнашки. перед 225\50, сзади 235\50 Привет.Зачётные колёса.Насчёт узких арок или широких калёсьев это к Вове v-a))) Как насчёт динамики на старте?
djonSHUM@her
Дата: Суббота, 16.05.2015, 08:32 | Сообщение # 1297
Цитата oleg1973 (  ) А что за чудо, от чего. Смотрятся ААтас!!! Спасибо. Характеристики такие: CMS 324 Посадочный диаметр: 17" Производитель: CMS Вылет: 40 мм Ширина: 7.5" DIA: 95.5 мм Посадочный размер: 5x139.7 мм Тип: литой Цвет: CS От чего точно не знаю, как то пробивал толи по ступице, толи еще как, вышел на корейский джип, на шниву точно не встанут без переделок, на щет уаза хз)Добавлено (16.05.2015, 08:32) ---------------------------------------------
Цитата goncharov (  ) Как насчёт динамики на старте? Все хорошо, они чуть больше стандарта, совсем чуть чуть))). Нормально разгоняется, я все равно больше 2500 не кручу, так что меня устраивает
v_a
Дата: Суббота, 16.05.2015, 12:55 | Сообщение # 1298
Цитата oleg1973 (  ) V A ! Брат- извени не нашел. Может ссылочку...ПЛИИЗЗ. Если неТРУДНО . Держи конечно - http://www.drive2.ru/l/4834198/
scott84
Дата: Вторник, 11.08.2015, 08:49 | Сообщение # 1299
Вот мой на дисках Ronal RS
v_a
Дата: Вторник, 11.08.2015, 09:24 | Сообщение # 1300
Чётко!
