Переделка водительского сиденья
goncharov
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:28 | Сообщение # 241
Цитата arndt ( ) Релюшки никакие не ставил,запитал от прикуривателя,предохранитель не горит и не плавиться. Можно конечно и без них,но с ними лучше
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:27 | Сообщение # 242
Цитата goncharov ( ) В том то и дело,что раньше во всяком случае в фургоне можно сидухи ставить в грузовом нет.Вот я и спросил. В техпаспорте были ошибки, по ПТС он всегда был "грузовой фургон", даже мощность была указана не верно - 86 коней, вместо 70. Цитата goncharov ( ) Так у тебя не полное электро? Конечно, механических регулировок нет вообще, это сиденья №2, среди Беховских ХХ века
Цитата Малыш53 ( ) кстати если снимать сидуху с электро, нужна только сидуха или еще какие нибудь релюшки, блоки и тд. или сидуха это автономная запчасть плюс\минус Смотря с чего снимать, типа моих, там плюс-минус, у мерса кнопки на дверях, на многих премиум авто после 2000х годов стоит КАН-шина и чтобы седло заработало отдельно от донора, нужно потратить кучу денег и тд. От мони, скорее всего, будет обычное плюс-минус.
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 19.04.2014, 23:29
goncharov
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:14 | Сообщение # 243
Ок всё видно,у меня компактнее,боковые крышки где кнопочки практически закрывают весь механизм,я имею ввиду в притык к салазкам.Подставка будет просто выше у меня.А почему решил рамку варить под обе сразу сидухи?Думаю отдельно их делать,а между ними типа бара(бардачка,столика),и как сидушка на малые растояния.
Добавлено (20.04.2014, 00:14) --------------------------------------------- Кстати ручник сфотай ближе,да и поведай как и от чего ты его вкорячил
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 20.04.2014, 00:17
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:15 | Сообщение # 244
Цитата v_a ( ) от какой бмв седло? От "трешки", кажись 2002г.в. Такое, с развитой поддержкой, и на полимерном каркасе - сзади нет обшивки, тупо пластиковое "корыто".
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:19 | Сообщение # 245
В раме распологается музыка и так крепление к полу наимощнейшее(11 болтов М8), родной ручник поднялся на 15см выше, было удобно пользоваться, но сейчас у меня там подлокотник-бардачек и ручник от Пассата Б3. Цитата goncharov ( ) боковые крышки где кнопочки практически закрывают весь механизм,я имею ввиду в притык к салазкам. Тут тоже все цивильно, просто сидушка сдвинута до упора назад, да и лифт дает разный зазор между облицовкой и салазкой.
goncharov
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:27 | Сообщение # 246
Цитата v_a ( ) Тут тоже все цивильно, просто сидушка сдвинута до упора назад, да и лифт дает разный зазор между облицовкой и салазкой. Точно! Я это упустил,если поднять сидуху,то салазки будут хорошо видны Добавлено (20.04.2014, 00:27) --------------------------------------------- Я вижу 3 клавиши управления,что за что отвечает?
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:32 | Сообщение # 247
goncharov, Ручка крепится на уголке, а тот, в свою очередь завязан на раму. У пассиковского ручника тяга ходит горизонтально, в конструкцию добавлен тросик и ролик для преломления на 90 град и далее прикручено к родной тяжке, ролик требует доработки, от сдвижки оказался слабый. Цитата Фелuкс ( ) От "трешки", кажись 2002г.в. Такое, с развитой поддержкой, и на полимерном каркасе - сзади нет обшивки, тупо пластиковое "корыто". Наверное которое зовется" Спорт", они тоже классные, а корыта сзади почти у всех бмв и на моих эти панели были тоже в нат коже, но я их переклеил в черный зам Добавлено (20.04.2014, 00:32) ---------------------------------------------
Цитата goncharov ( ) Я вижу 3 клавиши управления,что за что отвечает? Первая - низ: вперед/назад, вверх/вниз и угол наклона сидушки Вторая - спинка: угол наклона и подголовник третья - поясничный подпор с регулировкой подкачки и положения по высоте, на дальняках помогает! Четвертая(сверху) - угол перелома спинки.
goncharov
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:35 | Сообщение # 248
Цитата --------------------------------------------- Цитата v_a ( ) а корыта сзади почти у всех бмв и на моих эти панели были тоже в нат коже, но я их переклеил в черный зам У меня кожа с карманами,я даже растроился,карыта ведь практичнее,мало ли чего вкинеш с зади,и порвать раз плюнуть.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 20.04.2014, 00:36
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:39 | Сообщение # 249
Цитата goncharov ( ) У меня кожа с карманами,я даже растроился,карыта ведь практичнее,мало ли чего вкинеш с зади,и порвать раз плюнуть. Как не крути, а придется аккуратней быть, корыта тоже можно повредить, они же не чугунные и кармашки вещь полезная, у меня есть, тоже пришлось перешивать в черный зам, т.к. сарая кожа уже была не к месту.
goncharov
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:41 | Сообщение # 250
Цитата v_a ( ) Четвертая(сверху) - угол перелома спинки. Этой функции нет У меня там 3 кнопки для памяти,теперь пустые будут.Но мне очень нравится накачка подпора,класная штука,давно мечтал и попогрейка зимой тоже будет в самый раз.
