Переделка водительского сиденья
Награды: 28
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:28 | Сообщение # 241
Цитата arndt ()
Релюшки никакие не ставил,запитал от прикуривателя,предохранитель не горит и не плавиться.
Можно конечно и без них,но с ними лучше smile
5084 поста
Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:27 | Сообщение # 242
Цитата goncharov ()
В том то и дело,что раньше во всяком случае в фургоне можно сидухи ставить в грузовом нет.Вот я и спросил.
В техпаспорте были ошибки, по ПТС он всегда был "грузовой фургон", даже мощность была указана не верно - 86 коней, вместо 70.
Цитата goncharov ()
Так у тебя не полное электро?
Конечно, механических регулировок нет вообще, это сиденья №2, среди Беховских ХХ века smile
Цитата Малыш53 ()
кстати если снимать сидуху с электро, нужна только сидуха или еще какие нибудь релюшки, блоки и тд. или сидуха это автономная запчасть плюс\минус
Смотря с чего снимать, типа моих, там плюс-минус, у мерса кнопки на дверях, на многих премиум авто после 2000х годов стоит КАН-шина и чтобы седло заработало отдельно от донора, нужно потратить кучу денег и тд. От мони, скорее всего, будет обычное плюс-минус.
Прикрепления: 4427199.jpg (145.0 Kb) · 9772068.jpg (225.5 Kb) · 2942538.jpg (215.2 Kb)
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 19.04.2014, 23:29
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:14 | Сообщение # 243
Ок всё видно,у меня компактнее,боковые крышки где кнопочки практически закрывают весь механизм,я имею ввиду в притык к салазкам.Подставка будет просто выше у меня.А почему решил рамку варить под обе сразу сидухи?Думаю отдельно их делать,а между ними типа бара(бардачка,столика),и как сидушка на малые растояния.
Добавлено (20.04.2014, 00:14)
Кстати ручник сфотай ближе,да и поведай как и от чего ты его вкорячил wink
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 20.04.2014, 00:17
4588 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:15 | Сообщение # 244
Цитата v_a ()
от какой бмв седло?
От "трешки", кажись 2002г.в. Такое, с развитой поддержкой, и на полимерном каркасе - сзади нет обшивки, тупо пластиковое "корыто".
5084 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:19 | Сообщение # 245
В раме распологается музыка и так крепление к полу наимощнейшее(11 болтов М8), родной ручник поднялся на 15см выше, было удобно пользоваться, но сейчас у меня там подлокотник-бардачек и ручник от Пассата Б3.
Тут тоже все цивильно, просто сидушка сдвинута до упора назад, да и лифт дает разный зазор между облицовкой и салазкой.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:27 | Сообщение # 246
Точно! Я это упустил,если поднять сидуху,то салазки будут хорошо видны wink
Добавлено (20.04.2014, 00:27)
Я вижу 3 клавиши управления,что за что отвечает?
5084 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:32 | Сообщение # 247
goncharov, Ручка крепится на уголке, а тот, в свою очередь завязан на раму. У пассиковского ручника тяга ходит горизонтально, в конструкцию добавлен тросик и ролик для преломления на 90 град и далее прикручено к родной тяжке, ролик требует доработки, от сдвижки оказался слабый.
Наверное которое зовется" Спорт", они тоже классные, а корыта сзади почти у всех бмв и на моих эти панели были тоже в нат коже, но я их переклеил в черный зам smile
Добавлено (20.04.2014, 00:32)
Первая - низ: вперед/назад, вверх/вниз и угол наклона сидушки
Вторая - спинка: угол наклона и подголовник
третья - поясничный подпор с регулировкой подкачки и положения по высоте, на дальняках помогает!
Четвертая(сверху) - угол перелома спинки.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:35 | Сообщение # 248
Цитата ---------------------------------------------
У меня кожа с карманами,я даже растроился,карыта ведь практичнее,мало ли чего вкинеш с зади,и порвать раз плюнуть.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 20.04.2014, 00:36
5084 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:39 | Сообщение # 249
Как не крути, а придется аккуратней быть, корыта тоже можно повредить, они же не чугунные smile и кармашки вещь полезная, у меня есть, тоже пришлось перешивать в черный зам, т.к. сарая кожа уже была не к месту.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:41 | Сообщение # 250
Этой функции нет sad smile У меня там 3 кнопки для памяти,теперь пустые будут.Но мне очень нравится накачка подпора,класная штука,давно мечтал и попогрейка зимой тоже будет в самый раз.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, Transford
