  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Переделка водительского сиденья (Как лучше?)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 10.06.2017, 07:21 | Сообщение # 361
GREENDRAGON, Сань просто у vodilka, до дельфина такой же как и твой был ему то есть с чем сравнивать.
Бендер Меня здесь нет
244 поста
Дата: Суббота, 10.06.2017, 23:41 | Сообщение # 362
Согласен сиденье удобное и на длинные растояния  не устаёшь вот только проваленные , всем спасибо за мнение  буду шаманить, руки сделают желание есть.  Как сделаю фотки скину
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 11:08 | Сообщение # 363
Сергей - у тебя всё получится ... Ничего там сложного...  yes
244 поста
Дата: Понедельник, 12.06.2017, 21:57 | Сообщение # 364
GREENDRAGON, Благодарю за поддержку , уже начал фото скину как будет готово.
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 07:49 | Сообщение # 365
Ребята! Вопрос в следующем - я давно замечал, что у нас (в Транзитах до 2000г) водительское сиденье стоит не по центру руля. Оно сдвинуто к центру машины (влево). Сегодня промерил на нескольких машинах - от 2,5 до 3 сантиметров.
Если на обычном фургоне (там. где рядом с водительским стоит сдвоенное сиденье) подушка сиденья более плоская, и этот сдвиг особо и не  замечаешь, то на Евролайне сиденье имеет ковшеобразную подушку. И я заметил, что при обычной посадке я сижу не по центру сиденья, а смещён влево, к двери. То есть частично сижу на валике боковой поддержки. Неудобно!
И вот что я подумал - я если место крепление салазок сиденья к кузову сместить на эти два-три сантиметра влево, к двери?
Кто-нибудь такое делал?
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 18.08.2017, 07:51
4586 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 14:29 | Сообщение # 366
Я делал. Только я тогда сидушку менял. А менял просто: пластина металла 4мм толщиной, прикручена к тумбе, и новая сидушка крепится к пластине. Выставлял конечно уже по центру.  Можно так же через пластину сместить.
Можно и тумбу к полу пересверлить   wink .
Награды: 28
Дата: Пятница, 18.08.2017, 15:21 | Сообщение # 367
Цитата Trans025 ()
И вот что я подумал - я если место крепление салазок сиденья к кузову сместить на эти два-три сантиметра влево, к двери?Кто-нибудь такое делал?
Может дело в самом крепление солазок на раме штатного сидения,немного смещены относительно отверстий в полу. Это я к тому,что себе поставил сидения от ренжика,и на штатные отверстия я сварил раму (подиум) ,строго по центру прикрепил саму сидушку ,мне кажется,что руль точно напротив. Но всё же я проверю,пока не дома,как попаду сделаю заключение.
KHH6 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:09 | Сообщение # 368
Приобретя транзита, обратил внимание, что моим детям очень не нравится сидеть на родных сидушках транзита, несмотря на то, что у меня торнео, с подлокотниками... Ну и задумал я переделать их... Во-первых, приобрел три убитые передние сидушки-одиночки, обычно в них стирается нижняя часть, а спинка остается в божеском виде.... Во-вторых разбирается диван третьего ряда, откручивается спинка (4 болта в торцах), снимается вся обшивка... Начинаем примерять спинки с нижней рамкой сидушек одиночек , надо немножко подрезать переднюю часть, спереди трубки упираются друг в дружку, а сзади ложатся поверх трубок сиденья, на этот диван они становятся идеал по ширине (второй диван Уже, и там придется немножко мудрить, я этого еще не делал). По окончании сварочных работ, у станавливаем спинки, обшивку сидушки надо немножечко подогнать сзади, там где выходят уши спинок. Но зато теперь три пассажира могут ложить спинки как хотят...
РS. Вертушки спинок первого и второго места надо снять, а острые края обкрутить изолентой в несколько слоев, т.к. С родными вертушками, крутить спинки очень не удобно.
Добавлено (07.09.2017, 11:09)
Расскажите, как добавлять фото?
ford torneo lx long, 1999, 2,5tdi, lukas epic.
Сообщение отредактировал KHH6 - Четверг, 07.09.2017, 11:09
  • Страница 37 из 37
  • 35
  • 36
  • 37
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
