  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Установка дизеля 2,5D 92-99 годов на Дельфин 01-04 года...
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:45 | Сообщение # 51
2.5TDI до 2000г, Толик pire111 на таком сейчас летает.
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:49 | Сообщение # 52
v_a, если такой реально найти ,то я только - за smile
из за интеркулера больше мощность?
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:54 | Сообщение # 53
Это лучше у Толика спросить, он переделывал 85л.с. в 115. Интеркулер, другие форсы, прошивка в мозге и, вроде, Эпик тоже с другой настройкой.
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:55 | Сообщение # 54
Из-за прошивки,ну,и кулера тоже.
Я тоже до 140 разгонялся,обороты были 3 700.
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:56 | Сообщение # 55
Из плюсов - нормальная динамика и не надо менять коробку и переделывать кардан.
минус - крейсерская скорость будет теже 120 с редуктором 4,11.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:56 | Сообщение # 56
Цитата v_a ()
140 у меня и со штатным мотором разгоняется
у меня знакомый FT 1993 2,5d  высокий длинный, без турбы, гружёный шмотками под завязку+ прицеп гружёный таким же товаром, по трассе Е 95, 120 км в час почти всю дорогу,говорил что норм smile
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:59 | Сообщение # 57
Так точно, но с турбо можно докрутить до 4200, а на атмосфернике либо с горы, либо сильный попутный ветер smile
Добавлено (28.01.2014, 22:59)
Я так 10 лет на своем езжу, от моста зависит.
572 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:00 | Сообщение # 58
Цитата v_a ()
от моста зависит.
наверное)
сам думаю куда уже больше, на моём крейсерская 80 - 85км в час, привык biggrin
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Вторник, 28.01.2014, 23:02
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:00 | Сообщение # 59
Крейсерскую больше и не надо... честно говоря, тормоза транзита, не расчитаны на скорость за сотню...
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:03 | Сообщение # 60
Я с этим не согласен! и у меня есть план, как их улучшить!!! smile
Добавлено (28.01.2014, 23:03)
наверное
С твоим мостом 5,14 мотор через капот выскочит, если постоянно гонять 120, а у меня это чуть больше 3000 оборотов.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 28.01.2014, 23:04
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
