Установка дизеля 2,5D 92-99 годов на Дельфин 01-04 года...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:45 | Сообщение # 51
2.5TDI до 2000г, Толик pire111 на таком сейчас летает.
scott84
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:49 | Сообщение # 52
v_a, если такой реально найти ,то я только - за из за интеркулера больше мощность?
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:54 | Сообщение # 53
Это лучше у Толика спросить, он переделывал 85л.с. в 115. Интеркулер, другие форсы, прошивка в мозге и, вроде, Эпик тоже с другой настройкой.
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:55 | Сообщение # 54
Цитата scott84 ( ) из за интеркулера больше мощность? Из-за прошивки,ну,и кулера тоже. Я тоже до 140 разгонялся,обороты были 3 700.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:56 | Сообщение # 55
Из плюсов - нормальная динамика и не надо менять коробку и переделывать кардан. минус - крейсерская скорость будет теже 120 с редуктором 4,11.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:56 | Сообщение # 56
Цитата v_a ( ) 140 у меня и со штатным мотором разгоняется у меня знакомый FT 1993 2,5d высокий длинный, без турбы, гружёный шмотками под завязку+ прицеп гружёный таким же товаром, по трассе Е 95, 120 км в час почти всю дорогу,говорил что норм
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:59 | Сообщение # 57
Цитата черный_чак ( ) Я тоже до 140 разгонялся,обороты были 3 700. Так точно, но с турбо можно докрутить до 4200, а на атмосфернике либо с горы, либо сильный попутный ветер Добавлено (28.01.2014, 22:59) ---------------------------------------------
Цитата alexdenis0635 ( ) 120 км в час почти всю дорогу,говорил что норм Я так 10 лет на своем езжу, от моста зависит.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:00 | Сообщение # 58
Цитата v_a ( ) от моста зависит. наверное)
сам думаю куда уже больше, на моём крейсерская 80 - 85км в час, привык
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Вторник, 28.01.2014, 23:02
transit150
5255 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:00 | Сообщение # 59
Цитата v_a ( ) минус - крейсерская скорость будет теже 120
Крейсерскую больше и не надо... честно говоря, тормоза транзита, не расчитаны на скорость за сотню...
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:03 | Сообщение # 60
Цитата transit150 ( ) честно говоря, тормоза транзита, не расчитаны на скорость за сотню... Я с этим не согласен! и у меня есть план, как их улучшить!!!
Добавлено (28.01.2014, 23:03) --------------------------------------------- Цитата alexdenis0635 ( ) наверное С твоим мостом 5,14 мотор через капот выскочит, если постоянно гонять 120, а у меня это чуть больше 3000 оборотов.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 28.01.2014, 23:04
