  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
Подогрев топл.фильтра
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 05.02.2008, 18:31 | Сообщение # 1
Хочу поделится своим супер методом подогрева топлива зимой. Топл.ф. ведь холодно в мороз,вот я и взял с выхода термостата шланг(который идет обратно в бачок) заменил на 2х метровый,обмотал его вокруг топл.ф.,закрепил на нем и обратно в бачок. А когда тепло меняю на родной.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 05.02.2008, 19:16 | Сообщение # 2
Quote (MURZIK)
безусловно в борьбе с кристаллизацией парафинов и гелеобразованием хороши любые дающие зффект методы. а антигель применять не пробовал ?
Кен
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 05.02.2008, 21:39 | Сообщение # 3
Да лью я это чудо инженерной мысли,но когда хороший мороз,то в фильтре молоко(анти гель hi gear) но машина правда и на молоке на этом ухала,но так как то поспокойнее smile
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 05.02.2008, 21:45 | Сообщение # 4
Quote (MURZIK)
в продаже имеются промышленные подогреватели топлива но на протяжении последних 8 лет (морозы случались и до -27) пользуюсь гелем и проблем не было.
Кен
Дата: Вторник, 05.02.2008, 22:01 | Сообщение # 5
Чуть от темы отойду, заранее извиняюсь.
Транзиты замерзают зимой? Я ни от одного владельца подобных жалоб не слышал. Сам на летней ездил в -10, с анти гелем на летней -23, на зимнем которое как было написано на АЗС до -20 ехал при -35. Как никак фильтр висит на двигателе.
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
965 постов
Дата: Суббота, 09.02.2008, 17:20 | Сообщение # 6
У меня замерзла соляра в фильтре при -18. После замены фильтра и при -27 не замерзала. Может, соляра такая была...
Антигелем не пользуюсь. Забываю, хоть и вожу с собой wink
С Транзитом по жизни шагая...
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 09.02.2008, 19:56 | Сообщение # 7
Quote (F-Transit)
Попробуй вспомнить когда перед этими событиями ты последний раз менял топл.фильтр ? просто еще по осени (было тепло) у меня перестала "ехать" машинка. шел 130 км/час и вдруг она начала тупить и больше 80 провал как на бензиновой.в дороге разбираться не стал т.к. до дома оставалось пара часов ну а дома естественно начал с топл.фильтра. открутил и с ужасом осознал что пропустил по запарке замену и накатал два срока???????!!!!!!! с фильтра вытекала не солярка а нефть. вот так по собственному дибелизму можно легко убить аппаратуру.
Кен
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 10:26 | Сообщение # 8
поставил себе подогрев фильтра .... два хомута прорезиненых накручиваются на фильтр, подсоединяются на аккум ... кнопка выводиться в салон! В мороз на 5мин включил... заводишся почти без проблем в минусовую температуру !
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 19:47 | Сообщение # 9
У меня на обоих машинах стоят самодельные теплообменники-в отрезке 32 трубы находится медная трубка навитая спиралью,ее омывает тосол.Все это дело установлено в разрез шланга между печкой и двигателем.С началом холодов ставлю,по весне снимаю.Ведь наша зимняя солярка с антигелем замерзает при ниже 20.Короче-нет у нас зимнего топлива,по крайней мере мне не попадалось.А российскую сливал,ставил на мороз-как слеза.
Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 19:15 | Сообщение # 10
Думаю сшитый мешочек и одетый на фильтр, типа "одеяло" тоже может иметь положительный еффект, а если ето еще електроодеяко, то ему вообще цены нету. Скептически отношусь к навивке шланга, двигателя важно завести в мороз, а теплая солярочка из одеялка легко справится с етим.
  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, korsar, Masik
