Подогрев топл.фильтра
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 16:34 | Сообщение # 21
подогрев топливного фильтравот это прикупить бы! но на почту отправил кучу писем- ответа ноль! мож кто знает как к ним достучатся или где еще купить можно?я б купил 3-4 штуки,по надобности.
CAMPER
Сообщение отредактировал sam-od - Понедельник, 17.08.2009, 16:35
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 16:42 | Сообщение # 22
Чтобы завезти в морозный день, после остановки должно хватить и утепление фильтра тонкой очистки, что толку греть соляру если она по обратке идет обратно в холодный бак.
Посмотри заводские решения по даной теме - никто не морочится , все расчитывают на то , что водитель следует инструкциям завода изготовителя:
- Хороший аккамулятор,
- Зимняя соляра в баке
- исправность предпускового подогревателя
- 0W30 в картере двигателя
"а в бочек врезать свечу накала, передпуском подавать на свечку напряжение. " - ну ты и загнул happy ,
попахивает системой самоликвидации при задержании авто сотрудниками ГИБДД.
Еще нужно в кабине поставить красную кнопку PANIC
Прикрепления: 1070432.jpg (87.5 Kb)
439 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 16:54 | Сообщение # 23
подогрев топливного фильтра. и зачем две темы тянуть об одном и том же.
CAMPER
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 16:56 | Сообщение # 24
@вот это прикупить бы!@
Возьми обычную советскую электрогрелку, есть дома у каждого и не одна.
Вскрой ее и посмотри как устроена, потом найди миловидную швею-мотористку лет так 25 , покажи ей фото она тебе пошьет не хуже, а местами и лучше чем заводское.
А длину спирали 12В , 145 Вт мы уже как то расчитаем на форуме сообща.
Кстати, можно поставить 3 уровня регулировки:
2 спирали - 3 вывода ( два конца соединены в один) и переключатель оставить от грелки-
в итоге имеем 3 градации:
1. Две спирали соединены последовательно - 35 Вт мощности - режим подогрева
2. Включена только одна спираль - 70 Вт мощности - режим нагрева
3. Две спирали включены паралельно - форсированный прогрев , все родимые 140 Вт.
Платиш только за шитье, и то не исключено что возьмут натурой.
Тебе это ничего не будет стоить , а людям приятно.
Удачи.
439 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 17:08 | Сообщение # 25
zh170671iaa, ты не повериш но швей у меня ЧЕТЫРЕ на работе ,и одна дома!там материал какой? он ведь он должен быть наверное негорючим и теплопроводящим!?я так думаю.сшить это проще простого,нужно спираль щитать ,а с остальным разберемси.
CAMPER
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 17:38 | Сообщение # 26
zh170671iaa, помогите расчитать длину
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 17:57 | Сообщение # 27
ну пожертвую уже одной грелкой , материал тот же что и на грелке.
Как раз сшить всегда сложнее. У них женский взгляд.
Есть вещь такая - подогреватель детского питания, посмотри в маркетах, что то типа такого.
Електромешочек для подогрева бутылочки, может и есть на 12В .
Удачи.
Добавлено (17.08.2009, 17:57)
delica_black, вот некоторый нужный багаж знаний .
http://www.horss.ru/h6.php?p=45
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 18:02 | Сообщение # 28
Я уже который год такую байду использую,правда без свечи накала,типа маленького самогонного аппарата,главное завести,а потом пофиг какая у тебя саляра.Сделаю фотку попозжа,лежит гдето,на лето его снимаю.
Сообщение отредактировал Микола - Понедельник, 17.08.2009, 18:03
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 18:21 | Сообщение # 29
если точнее - то "холодильника" от самогонного процессора ( так по научному).
Байда, внутри которой спираль с наиболее возможной длинны для обеспечения максимальной площади соприкосновения с подогретой ох жидкостью, соттветственно мах теплопередачи.
Байда может быть из 2 трубок, одна внутри другой.
По внутренней течет соляра, в наружной - тосол. И не нужно мотать змеевиков и заморачиватся с уплотнениями. Чтобы не терять тепло - всю байду в "термос".
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 18:44 | Сообщение # 30
Quote (zh170671iaa)
Тепла у нас и так валом,а байда моя вот
Добавлено (17.08.2009, 18:44)
Дешево и сердито,а главное независиш от нечесных заправщиков.
Прикрепления: 7857997.jpg (58.7 Kb)
Сообщение отредактировал Микола - Вторник, 18.08.2009, 15:54
